Solo faltan 54.433 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola! una lavadora HACEB ADVANCE14 que solo agita ....
Hola! Soy tecnico y necesito ayuda con una lavadora HACEB ADVANCE14 que solo agita hacia el lado derecho pero si centrifuga,
- Solte la correa para revisar si era problema de motor, puse a trabajar la lavadora y el motor trabajo realizando los dos giros.Debajo de la lavadora encontre este resorte..( ver fotos) . Se que va en la trasmision pero no recuerdo en que lugar ni como se instala.
Alguien por favor puede ayudarme??? En donde va esa pieza de la trasmision??
    5 Soluciones propuestas
    Amigo, este resorte es el que separa los dos piñones que se encuentra debajo de la polea de la transmisión. Sin este resorte no le va a lavar porque los dos piñones van a amarrar la transmisión junto con un freno que trae en la parte interna del blindaje. Fíjate en las dos orejitas que trae el resorte, estas son las que hace contacto con los dientes de los piñones y las separa; un piñon jala para el dado derecho y el otro para el izquierdo. Y el resorte va en el extremo de un brazo metálico que esta muy próximo a los dos piñones y que a su vez es jalado por el solenoide a través de una delgada guaya que lo podrás reconocer porque es cuadrado y se alimenta por dos cables a 120V AC. Puedes alimentarlo para que vea la función que realiza y así tengas una mejor idea de lo que le digo. Saludos
      Delio, le recomiendo que lubrique el resorte oculto que acopla los dos piñones pues es raro que esta pieza se haya desprendido si el viene muy bien asegurado en el brazo. Para ello retire la polea y saque los dos piñones a la vez, girandolos hacia sentidos contrarios. Es posible que este resorte este seco junto con los dos bloques donde este resorte se desliza; y en el momento en que se realiza la función de lavado, la polea forcejea los dos piñones junto con el resorte que estaba por fuera. Amigo, no olvides colocar el bloque metálico circular que entra en el eje, en la posición original de lo contrario vas a amarrar la polea y por consiguiente el ciclo de lavado; parece insignificante pero es el efecto que produce cuando se instala mal. También es importante lubricar con grasa de calidad para que después no se agarrotee todas estas piezas moviles. Es con mucho gusto.
        Hola Jhon le agradezco por la informacion que me brindo,me ayudó y me aclaró muy bien en que parte va el repuesto..
        Aun me gustaria saber si puede mandarme una foto o video de la trasmision con la pieza instalada....o explicarme como se ensambla ese resorte .
          Amigo, si estas interesado en una foto del resorte montado en el lugar indicado, dame la espera de tres días, creo que para esta fecha tengo una de esta marca. Espero que no sea tarde.
            Amigo, no logro subir la imagen, me sale un error al hacerlo pero le voy a describir de que manera va ubicado; ojalá le ayude
            Donde termina el brazo plástico que se aproxima a los dos piñones ubicados debajo de la polea, hay un punto de apoyo en forma de circulo en la mitad del ancho (no del largo)del brazo y en el borde en el extremo de este brazo hay dos cuñas plásticas separadas entre si(una es mas alta que la otra), muy próximos a este punto de apoyo circular.
            Entonces, el centro del resorte (donde se encuentra las espiras o las vueltas del resorte) que también es circular, vas a entrarlo en este punto de apoyo plástico circular y los brazos del resorte vas llevarlos a las cuñas plásticas antes mencionadas, para ello debes de abrirlas un poco para que se puedan enganchar con estas cuñas, quedando los extremos del resorte por fuera del brazo plástico en dirección hacia los dos piñones plásticos ubicados debajo de la polea. El sentido del resorte no importa, siempre te dará la misma posición; intenta montarlo y luego me comentas. Saludos
