Tienda | Foros | Blogs | EN
lavadora gira para un solo lado
TENGO UNA LAVADORA ELECTROLUX ACQUA SENSY MODELO FWLI126FLGPP QUE CUANDO LAVA SOLO GIRA PARA UN SOLO LADO LAS DEMAS FUNCIONES LAS HACE BIEN SOLO CUANDO LAVA TIENE ESE PROBLEMA, espero su pronta respuesta. gracias...
3 Soluciones propuestas
Problemas de embrague de centrifugado. Vea porque giran y no se traba el engranaje plástico de arriba de la polea. O si se frena, porqué el resorte de dentro del engranaje está herrumbrado o estropeado.
Hola, ponga atencion cuando lava y se ve que el agitador se traba y se escucha forzado es lo que comenta ROBERE, en cambio si simplemente no hace el giro inverso es posible que sea problema electronico en la tarjeta (triac quemado) o electrico, (motor, alambrado, capacitor etc. )saludos.
TENGO UNA LAVADORA ELECTROLUX ACQUA SENSY MODELO FWLI126FLGPP QUE CUANDO LAVA SOLO GIRA PARA UN SOLO LADO LAS DEMAS FUNCIONES LAS HACE BIEN SOLO CUANDO LAVA TIENE ESE PROBLEMA, espero su pronta respuesta. gracias...[/quote:d8a382f3ee]
Quita la banda o correa, y fijate si el motor gira para ambos lados
si es asi, entonces tienes problemas en la transmision.
Pero si gira asia un solo lado, tienes problemas con uno de los triacs
de la placa electronica, llevas con un tecnico en electronica, para que la repare, saludos
