Tienda | Foros | Blogs | EN |
cambiar el termoactuador
Hola, quisiera saber como cambiar el termoactuador del drean 156 conceptronic gracias.
7 Soluciones propuestas
es solo cambiar la cajita marron , empujelo con la mano hacia arriba y saldra , tiene unas trabas
, tambien retirelo de la arandela (chapa )
Amigo, nada dificil el trabajo, este elemento ubicado lado contrario a bomba de descarga, color marron casi cuadrado y al cual llega dos conectores, se mantiene en su lugar por medios de trabas plasticas, para quitarlo, lo pude hacer por la parte inferior liberandolo de las trabas y previa desconeccion de los terminales de energia, puede destrabar la arandela flexible que esta sujeta a el para mayor comodidad. Saludos
Gracias gallo rojo y Juan el problema es que lo destrabo tiro de el hacia arriba pero no sale, ademas de las trabas que lo agarran de costado hay alguna mas?
saludos al colega caceres
en la foto se ven las trabas , tambien , puede estirar hacia los costados , las trabas grices , asi baje el actuador
Amigo, por ariba no va salir, tiene que halar por la parte inferior previo liberar las trabas. Saludos
Juan cual es la arandela flexible ?
En la imagen que tan gentilmente aporto el colega (saludos) Ud la puede ver encastrada en la prolongacion del pestillo gris y como le comente esta se puede desmontar del termoactuador. Saludos
