Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Olor a quemado y humo
hola tengo un lavarropas automatico PATRIOT 414A, cuando centrifuga larga olor como a quemado y humo.
puede ser rulemanes o correa?
    2 Soluciones propuestas
    Hola WALTER.
    Puede ser la correa.
    Tendrás que revisar de dónde proviene el olor a quemado.
    ATTE JL ELIGIO B
      Hola, Noconozco mecanicamente ese equipo, pero cuando el problema es por rulemanes puede haber ademas un ruido excesivo como un roce, en cambio si es la correa puede haber a veces un rechinido, chequee la tension de la correa, si esta floja ajustela aflojando los tornillos l de el motor, hale este hacia el exterior y apretar de nuevo . Tambien puede comprobar si la tina movil tiene un juego axial (hacia los lados), chequee y comente., saludos.
