Tienda | Foros | Blogs | EN |
gira para un solo lado el lavado
hola tengo un lavaropa whirlpool wfe 81a funciona casi todo carga agua cintrifuga desagota el siguiente es el problema ase un giro del lavado y ay se queda alo 3 minuto ase otro giro y asi esta el giro lo ase para un solo lado ese el el problema si alguien me puede ayudar..
3 Soluciones propuestas
estos lavarropas , acumulan muchos bichos (cucarachas) en la placa electronica y terminan dañado la placa , esto es una falla del rele de inversion de giro del motor en la placa electronica
que me recomienda mandarla a arreglar o comprar una placa nueva
mire aki tengo una placa de un drean con el mismo problema , no puedo conseguir los rele , asi que el cliente opto por comprar la placa nueva , y el lavarropas ya esta funcionando
