Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lavadora doble tina falla el centrifugo
Buenas comunidad...
Tengo la lavadora de mi madre con falla en la parte del centrifugo... al utilizar la lavadora con varias cargas el motor deja de ser eficas a la hora de esprimir x completo la ropa, al cabo de 2 cargas, a la tercera el motor no gira con fuerza... seran los carbones o el capacitor q haya perdido efectividad... imagino q sea alguna d las 2 opciones, es q son tan faciles y practicas a la hora de revisar y reparar... gracias por sus colaboraciones d ante mano...
2 Soluciones propuestas
Hola rickrs7
Si es de las lavadoras con 2 tinas de plastico
y 2 motores y el motor de la secadora, esta
perdiendo fuerza, revisa quitando la tapa trasera
de la lavadora y ve sino chorrea agua, o no se ve mojado
el motor, si es asi, pues ya esta, ese motor tiene problemas
ya de bobinas y tiene que rebobinarse, o cambiar nuevo.
Pero tambien se tendria que cambiar la goma, que tiene el buje
donde gira la flecha del motor, con meter la mano y el sentir
esa goma que esta abajo de la canastilla de centrifugado, puedes
ver o sentir si ya esta rota esa goma, y si es así se tiene que cambiar
saludos.
Hola amigo, siertamente como me dijistes le cambie la goma, gracias a Dios no le habia caido agua en cantidad digo yo al motor, pasa q un media tenia tapado el desague pero igual le cambie la goma q me dijistes y ahi ta la lavadora, lavandome la ropita y secandola fino, gracias...
