Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lavadora gira para un solo lado
La lavadora automatica gira al lavar solo para un solo lado...(o sea gira para un lado para y gira para el mismo lado lo que hace que se enrede la ropa)
Es daiwoo como 9k
Es el panel???
8 Soluciones propuestas
Hola Pablo, me sucedió lo mismo y mandé a revisar la tarjeta ya que ella trae unos triack que son los que le dan la orden al motor, o son unos transistores, pero antes serciorese que el motor ni siquiera hace el intento de moverse porque si hace el intento y suena como pegado, puede ser el motor o el resorte que hay entre la transmisión y la polea...Revise y me cuenta... feliz noche
Buenas noches pabloaos.
Puede ser:
1.-Daño en una de las dos bobinas en el motor principal.
2.-Posible daño en uno de los dos cables que llevan señal de fase hacia el motor principal.
3.-En el panel posible triac dañado involucrado en el giro del rotor del motor principal.
4.-Posible daño en el capacitor.
Puedes quitar la correa entre ambas poleas para corroborar si la polea gira para un solo lado o ambos.
Gracias y Saludos.
Bueno gira para un lado luego para sin hacer ningún ruido luego a los 2 segundos gira para un mismo lado
Serán los triac si los reviso marcara uno diferente.???
Hola Pablo
Checa al motor conectandolo directo
con el mismo capacitor de la lavadora
y ve si trabaja para ambos lados, claro
que cambiando la conexion del capacitor para
el cambio de giro, si trabaja bien el motor, asi
conectando directo, entonces te vas a checar cables
del motor y del capacitor, de uno por uno, checa la continuidad
y si estan bien te vas a la tarjeta y checa los triacs, si tienes
multimetro, coloca en la escala de diodos y revisa a los 2 triacs
te deben de medir iguales, en 2 patas del triac te miden de por ejemplo
(039 o 040) y cambiando las puntas del multimetro, con respecto a las otras patas
no deben de medir nada, desolda a los 2 triacs y afuera checalos, saludos
Hola si tiene motor de una velocidad lo mas comun es q se liguen las bobinas de trabajo ya q estos motoresno tienen b arranque
Muchas gracias por sus respuestas lo pondré en práctica
triac cortocircuitado.
Buenas amigo, lo mas probable que sea el egranaje que tiene la trasmision en la parte de abajo donde lleva un especie de bracito trate de ajustar y le da manualmente con la mano si gira hacia los dos lados entonces listo eso era aveces ese bracito se desajusta y pasa eso tambien en las samsung y lg saludos la targeta muy poco o casi nunca da esa falla
