lavadora wirpool no funciona bien
bueno dia tengo problemas con lavadora wirpool mod.7mwtw1715bmo
el problema es q esta muy loca aveces trabaja bien y aveces no,al poner a lavar llena la tina trabaja aprox 2 min y se queda sin hacer nada , aveces lava y hace todo bien ,aveces cuando llena la tina se escucha el shifter q esta activandose para arriba y para abajo muchas veces y no trabaja o solo comienza a drenar el agua
yo ya vi videos de calibracion , pruebas recepteos y de codigos de error de hecho el error q manda es el del shifter
quisiera q me ayuden por fabor porque no encuentro la falla real porque aveces ya trabaja bien pero des pues ya no y a si asiasi
no he cambiado el shifter porque no estoy seguro si es este el del problema ya q aveces trabaja bien yo ya lubrique el embrague ya recepte ya calibre busque falsos en los arnes y cableados y nada ha y tambien comento q el motor principal se calienta mucho ayuda por fabor
    6 Soluciones propuestas
    Hola Gerardo
    Hay que checar el motor y el capacitor
    si tienes un amperimetro de gancho
    revisa el amperaje, creo que hay esta la falla
    que se esta protegiendo el motor, ya que dices
    que se calienta mucho, saludos
      q tal muchas gracias por el apoyo mira ya cheque el capasitor y esta bien
      cheque el amp del motor y me ocila de 1.5a 3.4 y hasta 5.6 en lavado con ropa y sin ropa .
      en el centrifugado me da 2.5 El motor trae en su placa 2.9amp.
      es de 1/4
      como ves si es el motor ? y porque si me deja lavar sin problemas en algunas ocaciones auque ya este bien caliente, y aveces aunque este frio no trabaja .
        es de 1/4
        como ves si es el motor ? y porque si me deja lavar sin problemas en algunas ocaciones auque ya este bien caliente, y aveces aunque este frio no trabaja .[/quote:ec0243a3f0]
        Hola Gerardo
        Si la placa trae 2.9 A y se sube a 5.6 y a veces 3.4
        Evidentemente trae problemas el motor, puede ser que aun
        este frio, como trae un protector termico, quizas este ya salido
        de rango, por lo mismo del calentamiento del motor, lleva a checar
        el motor con un embobinador, saludos
          Q tal buen dia nuevamente agradeciendo mucho se tu ayuda .
          Aparte de q el motor esta dando mas amperaje y q se calienta pienso q tiene otra falla porque hice pruebas desconectando el motor y conectando ahy en en arnés de llegada al motor mi multimetroe entre blanco y rojo sigue haciendo lo mismo el shifter no para esta jalando el embrague pára arriba y para abajo. Varias veces hasta q se alarma , y avece en otras prueba si se pocisiona bien y comoienza atrabajar ( llega voltaje al multimetro cuando simula hacia un lado y cuando simula hacia otro nollega. eso esta bien ) pero trabaja como 2 o menos minutos y se queda sin hacer nada con los leds normales encendido el de lavado y el de seguro como ves q otra cosa puede Ser?
          Disculpa las molestia pero quiero estar bien seguro antes de comprar Refacciones auq lo del motor eso es segurisimo q esta mal gracias por ayudarme con eso
            Para valorarte de q es la solución del motor lo voy a dejar pendiente porque si le doy me va a cerrar la pregunta
              Para valorarte de q es la solución del motor lo voy a dejar pendiente porque si le doy me va a cerrar la pregunta[/quote:a3bf2d9e8
              Hola colega Gerardo
              Entra a modo de codigos de error
              en you tube estan los videos y te explican
              como, yo creo que como esta mal el motor
              la pc de la tarjeta ha grabado el error, y tienes
              que reparar el motor, o sea llevalo con un embobinador
              para que lo cheque, ya cuando lo repare o consigas otro
              se tiene que calibrar la lavadora, si realiza toda la calibracion
              sin interrupciones ya esta, esto se hace para borrar el error,
              saludos
