la lavadora no lava ni exprime, es wirpool
anteriormente se oia un chasquido y empezaba a lavar ,lo cambie de programa ((ligero ) y funcionaba (
7 Soluciones propuestas
tengo una lavadora wirpool de reciente modelo ,anteriormente se oia un chasquido cuando iniciaba el lavado ,despues solo llena,pasa el tiempo de lavado pero no lava luego se activa la bomba de desague y tira el agua ,se llena de nuevo ,se inicia el tiempo de enjuage pero no enjuaga , pasa a exprimir pero no exprime , tira el agua y se termina el siclo. SIN LAVAR NI EXPRIMIR.,
Hola FRAN.
En Youtube hay vídeos de código de error y modo de prueba.
Te pueden ayudar a resolver el problema de la lavadora.
También lubricar muy bien el actuador SHIFTER.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Francisco
Mete la calibracion, en you tube
esta el video de como entrar a la calibracion
sino entra o no termina la calibracion, checa el
actuador, este elemento es el que tiene el sensor
de movimiento, si esta mal el actuador, reacciona asi
la lavadora, saludos
gracias por la sugerencia , realice la prueba de modo de calibracion y estubo correcta
quite el capacitor de el motor y si sirve .
Hola FRAN.
En código de error.
Te dio algún error.
También te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes.
ATTE JL ELIGIO B
tengo una lavadora wirpool de reciente modelo ,anteriormente se oia un chasquido cuando iniciaba el lavado ,despues solo llena,pasa el tiempo de lavado pero no lava luego se activa la bomba de desague y tira el agua ,se llena de nuevo ,se inicia el tiempo de enjuage pero no enjuaga , pasa a exprimir pero no exprime , tira el agua y se termina el siclo. SIN LAVAR NI EXPRIMIR.,[/quote:907ae22f8c]
Hola Francisco
Posiblemente sea el motor, checa el motor
conectandolo directo, con el capacitor de la lavadora
ve si trabaja, tambien checa los selectores, te dejo el video
https://www.youtube.com/watch?v=sf8wlWVBs2k
Te dejo el de codigo de falla
https://www.youtube.com/watch?v=qQnbGkZjGok
El de prueba manual, con este sino trabaja el motor
pues podria ser algun cable o el mismo motor
https://www.youtube.com/watch?v=xirAZ7-ZfrE
Saludos y suerte.
Hola FRAN.
Con los vídeos que subieron.
Te podrás dar una mejor idea de lo que vas a hacer.
Ya con eso seguramente arreglas la lavadora.
ATTE JL ELIGIO B
