Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora haceb
lavadora no lava solo se mueve el ajitador. y la tolva sequeda quieta . creo que tiene que moverse la tolva para realizar el estrego
    11 Soluciones propuestas
    Hola JUAN.
    Sí tú lavadora es de carga superior.
    Y trae agitador vertical.
    Sólo debe de moverse el agitador.
    La tolva cómo tú la llamas.
    No se mueve.
    ATTE JL ELIGIO B
      amigo att jleligio b.. cuandoi hablamos de carga superior.. aque nos referimos amigo.. y agitador agitador vertical.
      esta trae el ajitador redondo y es de 22 libras digital.explicame porfavor gracias.
        Hola JUAN.
        Las lavadoras de carga superior.
        Es cuándo la tapa de la lavadora ésta en la parte de arriba y por ahí metes la ropa para lavar.
        Las lavadoras de carga frontal.
        Es cuándo la tapa de la lavadora ésta en la parte de enfrente y por ahí metes la ropa para lavar.
        El agitador vertical es en forma de espiral.
        El agitador horizontal o de plato o redondo es el que parece un disco.
        ATTE JL ELIGIO B
          gracias amigo eligio. vaje la transmision.. y resulta que medi cuenta que el motor no gira como es.. por q lo pare con la mano..que sera...
            Hola JUAN.
            Posiblemente el capacitor éste desvalorizado.
            Tendrás que cambiarlo.
            ATTE JL ELIGIO B
              bueno amigo. gracias por el apunte.. esta tarde ire a mirar que capasitancia maneja para haci cambiarlo para saber si es eso.. cualquier cosa volvere a pedir opiniones. gracias.
                amigo buenas noches que tanta preguntadera dira..
                pero tengo una duda.
                el sistema de lavado de esta lavadora es giro del agitador solamente. cuando esta en lavado. y la tina interna queda quieta.o se mueve a la vez con el agitador. por que por donde tiene los filtros atrapa motas no veo que sircule el agua que esta interior de la lavadora.
                es lavadora de carga superior
                y el agitador es de forma horizontal.
                  Hola JUAN.
                  En el lavado.
                  El agitador gira izquierda y derecha.
                  En algunos modelos de lavadoras.
                  El tambor interior o tina interna.
                  Da pequeños giros de aproximadamente 1/4 de vuelta.
                  ATTE JL ELIGIO B
                    gracias.. al dar este 1/4 de vuelta. el tambor quien realiza , el motor ,.o la transmicion.
                    por que solamente gira el agitador izquierda, derecha, pero el tambor no realiza este giro. segun cliente dice que la lavadora lo hace.,.,.
                      Hola JUAN.
                      El movimiento lo hace la transmisión ayudado por el motor.
                      ATTE JL ELIGIO B
                        ok amigo.. gracias por la imformacion..que tengas un buen dia. gracias por tu asesoria.
