motor gira para ambos lados como hacer que solo gire para un
5 Soluciones propuestas
Hola, no se a que te refieres, puedes explicar mejor que es lo que necesitas.Saludos
bueno el motor gira en sentido contrario a las agujas del reloj pero también en sentido hacia e las quiero saber que hacer para que sólo quede girando hacia un lado porque me parece que al hacer estos cambios cada 4 segundos pienso que consume más electricidad de lo que debería
Me imagino que te refieres a una lavadora, el consumo de electricidad no te va a variar por dejarlo trabajando solo hacia un lado, si varía los resultados del lavado y los problems que te pueda ocacionar. Yo lo dejaría como está y ahorrarás más.
no lo hace para no enredar la ropa....creo te estas equivocando campeon el consumo en cambio de guiro es insignificante ante el doble guiro que te hace rendir el lavado¿
Hola Aiur
Pues muy facil, comprate una lavadora
que gire la turbina a un solo lado.
Por ejemplo esta la easy, pero ojo es pura lavadora
saludos.
