Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no controla bien la carga de agua philips wirpool
hola amigos tengo una duda ! donde puede estar la falla de este lavarropas pues la valvula de apertura y cierre de agua no pierde y abre y cierra correctamente..... si dejo la manguera a 40 cm del piso carga agua todo el tiempo y si la subo un poco mas el tambor se llena de agua de mas...
    3 Soluciones propuestas
    no es problema , de ninguna manguera exterior del lavarropas
    el problema esta en la manguera del presostato , salida , pinchada , rota en sus extremos , o el mismo presostato
      gracias amigo por tu pronta respuesta !!. el presostato! que contiene por dentro una doble llave electrica que se acciona por presion de agua??.... que se conecta entre la parte baja del tambor del lavarropas y lleva una manguerita hasta dicha llave ?? llamada presostato? te refieres a esa verdad? disculpa que lo diga asi pero quiero estar seguro...
        efectivamente si
