lavadora GE no lava,solo exprime
buenas tardes a todos los del foro!!! me llego una lavadora marca GE sin tapa de cristal, el dueño dijo que trabajaba y cuando le adapte otra tapa la lavadora no hacia ninguna función...es decir no lavaba ni exprimía, solo se quedaba los indicadores parpadeando, al revisar la lavadora, me di cuenta que el presostato tenia fuga así que lo reemplace por uno nuevo, el problema siguió igual,la cheque y limpie todo el sistema eléctrico, limpie y revise todos los controles,y el problema sigue...revise motor y cambie sensor de velocidad y nada...el problema sigue...(cabe mencionar que es de sistema de flotación),en fin ya cheque todo lo que tenia que checar y creo que la tarjeta esta dañada...desmonte los controles y y el resto del sistema para revisarlo en mi mesa de trabajo,volví a limpiar todo el arnés eléctrico y al darle encender el sistema en el voltimetro en el contacto del sensor de velocidad me da los 12 voltios estando el motor quieto y al dar el primer giro se dispara a 15.5 y en el segundo varia de cero,a 12 y hasta 18.45 voltios no creo que eso sea normal...por favor podrían darme alguna pista para resolver esto...? la verdad ya me desespero esta lavadora... desconfió del regulador de voltaje d elos 5 voltios por que se mira una mancha obscura por ambos lados pero la medí y parece estar bien...los triacs no los medi por que cheque con una lampara de prueba enserie los pines d al salida de voltaje hacia el motor y no estan en corto,medi tambien con mi voltimetro y el voltaje esta bien...esta lavadora es igual el sistema a la lavadora easy id sistem 4.0 la targeta es 189D3632G003 Y EL MODELO: TD1240PBS1. POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR SE LO AGRADECERÉ MUCHO!!!
6 Soluciones propuestas
Hola JOSE.
Quitarse de problemas y compra la tarjeta electrónica nueva.
Así queda mejor tú trabajo.
ATTE JL ELIGIO B
Hola JOSE.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:6f68dc34cb] te agradesco JL ELIGIO.B lo que pasa es que el cliente no quiere gastar mucho ya que es de bajos recursos y quiero reparar la tarjeta. pero gracias!!!
Hola JOSE.
Lo primero es cambiar el regulador 7805.
Checar sí salen 5 VDC del IC hacia el motor.
Y hacia el sensor de velocidad.
Con esto empezamos.
ATTE JL ELIGIO B
Hola JOSE.
Con esto empezamos.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:880878fcad] ok JL ELIGIO LO VOY A CHECAR Y COMENTO... GRACIAS!!!
buenos dias amigo jl eligio...pues con la novedad que el cliente opto por comprar la tarjeta, muchas gracias por tu comentario, me sirvió de mucha ayuda para en su futuro poder verificar lo que me comentas. un saludo y muchas gracias otra ves!
Hola JOSE.
Me da gusto saber que solucionaste el problema de la lavadora.
Fue mejor comprar la tarjeta electrónica.
Así queda mejor el trabajo.
Sólo falta cerrar la pregunta.
Hasta luego.
ATTE JL ELIGIO B
