Lavarropa se sacude mucho tambor al centrifugar
Hola,tengo un lavarropas marca philco modelo wm-ph13fb . Hace ciclo normal hasta que empieza a querer centrifugar . Desagota bien pero se sacude todo al querer centrifugar como que hubiera algo suelto en tambor. Ayuda,gracias!
3 Soluciones propuestas
Buenos días carpo 72.
¿Cuando abres la puerta de la lavadora notas una marcada inclinación del tambor del centrifugado hacia una de las esquinas del gabinete o a un lado del gabinete?
Si es así, podría ser un amortiguador o dos ya vencidos y habría que reemplazarlos.
No obstante, empieza por nivelar la lavadora usando el aro del tambor del centrifugado como referencia.
¿Has notado antes de tomar turno la etapa del centrifugado (una vez que la bomba de drenaje ha evacuado el agua de la tina de la lavadora) si la ropa está desplazada hacia un lado en el fondo del tambor del centrifugado?
¿Gira hacia ambos lados el impulsor o agitador plano en las etapas del lavado y del enjuague?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Hola vtvictor, efectivamente he notado la ropa hacia un costado. Si gira normal para ambos costados. Es carga superior el lavarropas
carpo 72:
1.-Queda descartado que la fuente del problema sea el motor principal dado que el impulsor gira normalmente en ambos sentidos.
2.-Te dejo un enlace para ilustrar en un boceto con 9 imágenes que buscan visualmente mostrar rápidamente si la lavadora está nivelada aceptablemente o no lo está.
http://i.imgur.com/scCqTiy.png
Con regular sus patas podrías intentar inicialmente llevar el aro del tambor lo más centrado posible como se ilustra en la imagen #5.
Luego agregas agua hasta su nivel bajo y rectificas cualquier ajuste y luego quedaría probar con una carga.
Pero, si aún el aro del tambor sigue estando desplazado hacia un lado o hacia una equina del gabinete de la lavadora, con toda seguridad te verás obligado en reemplazar las varillas tensoras que llevan sus amortiguadores en la parte inferior de la tina de la lavadora.
En caso de sus reemplazos, es importante respetar sus posiciones en sus cuatro esquinas según el color de sus tapitas.
Para ello, sería necesario retirar el cuerpo superior de la lavadora y así acceder al reemplazar las varillas correspondientes.
Te dejo enlaces para ilustrar a groso modo imágenes al respecto:
http://i.imgur.com/fw0S0GI.jpg
http://i.imgur.com/x3s6LTe.jpg
Prueba llevar a cabo la nivelación propuesta para ver si eso sería todo a corregir.
