Solo faltan 54.280 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora haceb asento 520
La coloco a lavar pero no lava no enjuaga pero cuando se coloca acentrifugar si centrifuga al terminar de centrifugar ase mucho ruido como si estubiera moliendo
    3 Soluciones propuestas
    Buenas tardes javier moreno2015.
    ¿Logra cargar agua hasta llegar al nivel deseado para lavar?
    ¿Arroja algún código de error que se muestre en el visor digital?
    ¿El diente del brazo del clutch logra estar alejado del engranaje de plástico localizado encima de la polea de la caja de transmisión?
    Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
      si llena el nivel de agua no muestra ningun error pero la centrifuga se coloca muy apretada que si trata de moverla con lamano no la podras mover
        javier:
        Retira la correa entre ambas poleas y programa la etapa del lavado solo por unos minutos solo con el nivel bajo de agua para comprobar si la polea del motor principal llega a girar o no lo hace.
        Luego, programas la etapa del centrifugado para ver si la polea del motor principal gira sin problemas.
        Es posible que la caja de transmisión esté confrontando problemas salvo que el drain motor no se active apropiadamente para liberar la banda del freno.
        Para constatarlo, puedes revisar la caja de transmisión mientras se llevan a cabo las pruebas antes mencionadas.
        Me explico:
        Cuando se lleva a cabo la etapa del lavado (sin la correa entre ambas poleas) trata de girar con la mano la polea de la caja de transmisión en un sentido unas tres vueltas y luego en el otro sentido otras tres vueltas.
        Corrobora si la polea de la caja de transmisión gira con entera libertad o si la sientes frenada.
        Cuando tome turno la etapa del centrifugado, observa si el cable acerado del drain motor logra halar el brazo del freno en dirección hacia el mismo drain motor.
        Si lo hace, busca girar la polea de la caja de transmisión solamente en sentido horario (hacia la izquierda según vista posterior de la lavadora). Si logras palpar que la polea gira y la sientes trabada, es muy posible que los rodamientos (rulemanes o baleros o rolineras) no están bien y tendrías que reemplazar la caja de transmisión.
        Pero...., si el drain motor no llega a halar el cable acerado, entonces procura mover el brazo del freno en dirección al drain motor sin forzarlo y hasta donde de, para luego girar la polea de la caja de transmisión con la otra mano hacia la izquierda. Si la polea gira libremente hay que reemplazar el drain motor o revisar si no le llega señal de corriente para activarlo en las etapas del centrifugado. Inclusive deberás revisar el fusible que está entre la bomba de drenaje y el drian motor en caso de que de estar dañado deba ser reemplazado por igual valor al fusible allí presente(600 mA).
        Suponiendo que los rodamientos están bien, es posible que requieras colocar grasa en base a litio en las paredes internas del engranaje de plástico como se muestra en la imagen del siguiente enlace:
        http://i.imgur.com/cfKrgd9.png
        Si la polea del motor principal no gira con rapidez, es factible que te veas en la necesidad de reemplazar al capacitor por otro de igual valor y probar.
        También revisa si la correa entre ambas poleas (antes de retirarla) la sientes floja u holgada. No debe estar holgada ni demasiado tensa.
        Revisa y comenta luego al respecto. Gracias y Saludos.
