lavadora wirpool no lava solo exprime
estimados colegas los saludo con mucho respeto deseando lo mejor en sus actividades, solicito de su ayuda tengo una lavadora wirpool modelo 1cwtw57esvw0 esta lavadora solo exprime pero no laba ya tengo puenteado el suich de la puerta y al soplar la maguera del presostato no hace nada, solicito de su asesoria para la reparacion d esta maquina, agradesco su atencion y ayuda, saludos y bendiciones para todos.
41 Soluciones propuestas
otro dato las valvulas de agua no se activan. saludos.
Hola MAY.
Tú lavadora es de timer.
Es de transmisión directa o transmisión interlav.
ATTE JL ELIGIO B
Maynor, dígame que tipo de presostato trae su lavadora. Si es del tipo que trae 3 cables : MORADO, ROSA Y CAFE (o algo parecido al cafe) haga un puente entre los cables MORADO y ROSA, ahí deberán trabajar las electrovalvulas, y al hacer puente entre MORADO y CAFE, deberá trabajar el lavado. Si reacciona tal y como le comento, entonces remplace presostato.
gracias por su ayuda les comento que el motor esta directo a la transmision, el termostato es diferente a los demas me parece que es electronico el numero de parte es w10177795 y la parte de donde salen las lineas para las valvulas es w10179666 y el numero de timer es w10177872 espero que esta informacion les sea util para ayudarme a resolver este problema. saludos y bendiciones.
Hola MAY.
Porque no subes fotografías del presostato.
Así será más fácil ayudarte.
ATTE JL ELIGIO B
gracias por la ayuda les envio imagenes. saludos
desarma el presostato i limpia con alcohol y prueba
desarme el presostato y adentro tiene una tarjeta electronica se limpio y se rebiso se armo nuevamente y sigue igual. saludos.
Hola MAY.
Ya revisaste de forma directa el motor para saber si funciona izquierda y derecha.
Sí la llenas manualmente.
Empieza a lavar.
Revisaste sí llega voltaje al presostato.
ATTE JL ELIGIO B
al llenar manualmente la maquina no arranca el motor esta maquina es de motor directo a la transmision y al poner el timer en posicion de exprimir si lo hace como les decia no arranca el motor ni llenandola manualmente. saludos.
probe el motor en otra maquina y si funciona medi voltage a las valvulas y no les llega probe las valbulas externamente y si funcionan.
Hola MAY.
Porque no subes más fotografías de la lavadora.
Dónde se vea todo el tablero.
Recuerda que entre más información des.
Te podremos ayudar mejor.
Así no estaremos pidiendo que nos des más información.
ATTE JL ELIGIO B
es probble no sirve presostatocambialo
si tienes para medir hertz adelnte revisalo si no cambialo
Hola MAY.
Que elementos aparte del presostato.
Son electrónicos.
Posiblemente se pueda adaptar un presostato electromecánico.
ATTE JL ELIGIO B
Hola MAY.
Ésa lavadora trae pegado el diagrama eléctrico.
Podrás subir una fotografía.
Dónde se vea claramente.
ATTE JL ELIGIO B
yo creo que son todos.
yo creo que son todos.[/quote:6fe53e382d]
Podrás explicarte mejor.
ATTE JL ELIGIO B
analizando todos los controles veo que el primero y el segundo de izquierda a derecha son electronicos.
Hola MAY.
En la fotografía del presostato.
Se ven unos cables Café. Morado. Rosa.
Podrás subir una fotografía dónde se vean claramente y el orden con el que están conectados.
Sí tienes conocimientos de electrónica y electricidad???
ATTE JL ELIGIO B
gracia por tu ayuda si tengo conocimiento en ambas areas solo que esta wirpool si nunca la habia visto he reparado otro tipo de maquinas tomare las imagenes y las subo.
orden de los colores
blanco
celeste
morado con linia blanca
blanco con linia roja
negro con linia roja
cafe
rosado
violeta
azul con linea naranja
Hola MAY.
Ya sólo falta que subas el diagrama eléctrico de la lavadora.
Que cheques si llega voltaje al presostato.
ATTE JL ELIGIO B
durante las pruevas que se estan reealizando el presostato tiene dos resistecias de ceramica las cuales se mantienen calientes creo que esa es una seña que tengo voltage en el termostato. saludos.
Hola MAY.
Aprovechando tus conocimientos en electricidad.
Ya checaste si sale voltaje hacia las electroválvulas.
La pieza que tiene una resistencia.
Es la que manda voltaje a las electroválvulas.
ATTE JL ELIGIO B
Maynor, observando el diagrama usted puede hacer un puente entre el cable de color VIOLETA y el cable de color AZUL-NARANJA, con esto estaría simulando qué hay agua en la tina. Comente el resultado.
Esos 2 cables de hecho están en un conector separado de los demás cables. Debería de trabajar el lavado con este puente.
buen dia les deseo un bendecido fin de semana les comento que realize el puente de las lineas que me pidieron y la maquina activo el lavado volvi a desarmar el presostato y estas lineas llegan a un contacto normalmente abierto de un rele pienso quitar el rele y probarlo afuera de la placa para descartar. saludos.
analizando la informacion sera posible adaparle un presostato mecanico ya conociendo la linea que activa el lavado y las lineas de la valvulas, esto por si se me complicara consegir el presostato sera posible. saludos.
Hola MAY.
Yo pienso que si se puede adaptar un presostato electromecánico.
Primero trata de arreglar ése presostato.
ATTE JL ELIGIO B
ok dedicare iempo a este termostato y luego les comento. saludos
Yo coincido con Eligió qué si puede adaptarse. Y para probar tomaría primero los 3 cables más importantes de ese presostato. Violeta, Rosa y Azul - Naranja. Que son respectivamente las terminales común, salida a electrovalvulas y salida hacia el motor.
Momentáneamente descartaria las otras líneas del presostato anterior y verifique funcionamiento.
¿La lavadora es de agitador largo cierto? No es de propela?
es de ajitador largo realize esta coneccion entre mis cosas tengo un presostato mecanico y realize las sig. conexiones.
violeta con rosado y alimentan las valvulas y el control de frio y caliente si hace su funcion y violeta con azul naranja arranca el motor realize una prueva soplando la manguera y se desactivan las valvulas y arranca el motor ahorita voy hacer una prueba ya formal y comento los resultado. porfa les pido qu analizen estas conecxiones y me corrijan si hay algo incorrecto. saludos.
Hola MAY.
Ésta bien la conexión.
Lo mejor que el control de temperatura funciona sin ningún problema.
ATTE JL ELIGIO B
les comento lo siguiente ya la maquina esta lavando el timer si trabaja lo veo porque el cursor se mueve, las conexiones fueron asi.
aplicando principios de la escuela con la ayuda del multimetro analize el presostato mecanico y detecte lo siguiente.
violeta y rosado normalmente cerrado
violeta y cafe normalmente abierto
analizando primero entran las valbulas y luego el motor, entonces conecte asi.
presostato maquina
violeta violeta
rosado rosado
cafe azul/naranja.
la maquina esta trabajando bien el selector de agua fria y caliente tambien funciona las valbulas se desactivan y empieza a lavar, solo me queda solicitarles que analizen estas conexiones y me comenten si estamos bien o realizo algun cambio. saludos y bendiciones para todos.
Hola MAY.
Yo veo que están bien las conexiones.
Sólo observa si funcionan los diferentes niveles de agua.
ATTE JL ELIGIO B
realize pruevas de niveles y estan bien el tipo de presostato que le intale es de los que parece como el potenciometro de volumen de un equipo de sonido no es como los otros que son de tres posiciones al realizar las pruebas de niveles si respeta los niveles. saludos y bendiciones agradesco por la asesoria que me han brindado la verdad no lo hubiera logrado sin su ayuda, muchas gracias a todos que dios me los bendiga.
