No centrifuga ,Drean Gold 10.06 blue
Le cambie rodamientos y el contrapeso del lado polea se había soltado y roto , lo pongo en el programa de cetrifugado , comienza la rutina conecta la bomba de desagote hace las marchas hacia adelante y atras en el displey pone el tiempo restante y luego la letra a-b- de creo autobalance y alo tiempo estipulado pone fin pero nunca toma la velocidad de centrifugado, ¿sera la placa? o tengo que revisar otra cosa , gracias .Parece raro mi caso nadie me tira alguna idea seguire haciendo pruebas , agradezco cualquier opinion...
6 Soluciones propuestas
nivele bien la maquina , pues no centrifugara a altas revoluciones , si esta desnivelada
ok Gallo rojo gracias por interesarte pero esta bien nivelada lo pruebo sin ropa en el programa de centrifugado y lo comienza bien , desagotando y marchando hacia adelante y atras pero nunca a la velocidad de centrifugado y finaliza sin marcar ningun error, el motor lo pruebo afuera y funciona perfectamente, no se si me espreso correctamente .
cuando aparecen las letras A-B , significa que el lavarropas trata de acomodar la ropa , hace 3 intentos , y si nota alguna desnivelacion , no centrfugara
haga esta prueba , retire la correa , y ponga en centrifugado , vera que el motor gira a altas revoluciones , si es asi , hay un desnivelamiento en el tambor o toda la maquina
Ok gallorojo voy a hacer esa prueba y mañana te comento gracias por tus sugerencias.
solucionado gallorojo con ropa anda bien hice la prueba de sacarle la correa y luego lo probe con ropa gracias.
nos alegra que haya solucionado su problema cierre el tema con un solucion , saludos
