Solo faltan 53.622 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
error 6 luces lavarropas dream blue de 6kg.
hola, tengo que reparar un dream blue de 6 kg. el lavarropas carga agua y cuando se llena , automaticamente tira el error de led de seis parpadeos y activa la bomba de desagote. el error que marca es el motor bloqueado, tacometro o p. termico. saque el motor y lo probe afuera del lavarropas, anda perfecto. igualmente puede ser el motor el problema?= o hay algo mas por probar. muchas gracias,.
    2 Soluciones propuestas
    Hola DIEGO.
    Sí el motor y tacómetro funcionan bien.
    No hay falsos contactos o conexiones sulfatadas.
    El problema sería la placa electrónica.
    ATTE JL ELIGIO B
      Hola
      El motor al probarlo directo, solo es para el bobinado del rotor del estator y carbones,el tacómetro no interviene en esa prueba. Este lo tienes que medir con multimetro y tiene que dar una resistencia (según motor) de 80 a 130 K.O.
