El motor se calienta mucho lavadora koblenz
Que tal? Tengo poco en la reparación de línea blanca, esperando que me puedan asesorar agradeciendo su ayuda. El motor de la lavadora, se mandó a embobinar pensando que estaba sobrecalentado y que la protección térmica se abría. Al poco tiempo de trabajar con carga (10 min) se calienta demasiado y se para. Se revisó el capacitor (50 mf) sin presentar problema, sin carga dura un poco más (20 min) pero también se para. La tarjeta opera bien mandando el voltaje para ambos giros, mas sin embargo, cuando se para, y se vuelve a poner a funcionar, parece no mandar voltaje de salida teniendo la alimentación de 117 v aprox; no existe mucha variación de voltaje de alimentación. Al momento del paro, se checa continuidad en las terminales del conector del motor para verificar si se activó la protección, marcando cerrada. Las preguntas son: ¿Puede la tarjeta ocasionar el calentamiento en el motor?, ¿Cómo checo la tarjeta si está dañada?
Modelo SAMIRA: LRKW-14B
Tarjeta IBC de 5 puntas con punto verde.
Nuevamente agradesco su ayuda y saludos.
    13 Soluciones propuestas
    Hola Pol
    Destapa el timer y checa a los 2 triacs
    que estan en el disipádor de aluminio
    el diodo zener y fijate que no tenga pistas
    pegando unas con otras, saludos
      Hola, Gracias por asistir. Voy a checarlos, comento después.
        Hola pol.
        Checar de forma directa el motor.
        Checar el amperaje que consumé el motor.
        Durante los 10 minutos que funciona.
        ATTE JL ELIGIO B
          Pues bien, (Eligio y Fermín) los triacs y el diodo se encuentran en buen estado, los chequé por separado, no así funcionando. El motor tiene como datos: 1/4 hp, 1600rpm, 127 v, 3.4 A. 50 mf, protección a 40°c.
          Checado directamente en ambos sentidos ( sin quitarlo de la banda y sin carga) de corriente toma de 5.4 a 6.0 Amp sin carga. Hago mención de que el eje de la lavadora no está atorado.
          Pregunta: ¿Estando montado y con carga me debe de arrojar una lectura de 3.4 Amp?
          Saludos.
            Hola Pol
            Ese motor ya no sirve,
            tienes que ramplazarlo
            o llevalo a embobinar
            nuevos son muy caros estos
            motores, saludos
              Hola Pol
              te debe de marcar menos de 3.4 amperes
              por lo visto las bobinas estan requemadas, saludos
                Hola pol.
                Ése motor no quedó bien embobinado.
                Tendrás que pedir la garantía del trabajo.
                ATTE JL ELIGIO B
                  Hola pol.
                  Lo más recomendable es comprar el motor nuevo.
                  Así te quitas de problemas.
                  ATTE JL ELIGIO B
                    Hola Pol
                    Perdon, pide garantia del trabajo
                    no quedo bien embobinado, saludos
                      Hola pol.
                      Un motor reconstruido para ésa lavadora debe de estar costando $500.00 pesos mexicanos.
                      Nuevo debe de estar costando el doble.
                      ATTE JL ELIGIO B
                        Hola Pol
                        Nuevo anda entre 1,800 a 2,000 pesos
                        Mexicanos, la embobinada anda entre 500
                        a 600 pesos, pero tu ya lo mandaste a embobinar
                        pide garantia, te la tiene que respetar, saludos
                          Que caros los venden en IRAPUATO.
                          Aquí en la ciudad de México están más económicos.
                          Por eso digo que cuestan aproximadamente mil pesos.
                          Pero varía el precio según el lugar.
                          ATTE JL ELIGIO B
                            Si, estan por las nuves y muy dificil
                            de conseguir, pero si quedan bien embobinados
                            por eso le digo a Pol que no se deje y pida
                            garantia, a lo mejor nada mas le echaron barniz
                            y ni lo embobinaron, dale Pol llevalo no pierdes nada
                            con reclamar garantia, saludos
