Lavarropas elextrolux acqua plus (no gira, no tiene fuerza)
Hola Gente, me trajeron un lavarropas elextrolux acqua plus, el cual no gira, lo primero que hice fue controlar el capacitor de 12 uF +-5% el cual se encontraba por debajo de lo establecido, por uno igual y el problema sigue.
Luego desvincule el motor del circuito electrico (plaqueta) y tampoco gira solo hace mmmmmm hasta que lo ayudo y apenas gira.
Opte por ir cambiando por capacitores de mayor uF hasta que con uno de 35uF gira lo más bien.
Sera problema de bobinado del motor que no quiere mas?
Gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola FG.
Ahí el problema es el bobinado del motor.
Tendrás que llevar a arreglar.
ATTE JL ELIGIO B
Problema solucionado con el rebobinado de motor, gracias.
Hay k analizar algo,, de cuantas libras es esa labadora? El capacitor k encontraste de 12 uf es de muy baja potencia para una lavadora, , normal mente las lavadoras usan capacitores por encima de 30mf.. dependiendo de la capacidad de libras de la misma.
