Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
lavarropas Patrick LPK06E10 no lava ni centrifuga
buenos dias colegas este lavarropas entra a cargar agua y al ratito deja de hacerlo y entra en alarma dejando prendida continua la luz de 40 grados y titilando las de 0 y 30 grados, la cantidad de titilos son series de 4, vi en un manual por internet q puede ser sensor de temperatura, mi pregunta es de serlo se puede puentear para probar q sea o si o si hay q cambiarlo
como prueba cuando deja de cargar agua le doy inicio pausa deja de dar titilos le doy de nuevo inicio pausa y carga un poco mas y de nuevo la falla, hice esta prueba tantas veces hadta q lleno y corto el presostato y no hace nada y entra en falla nuevamente
Lo llevo a q saque el agua y centrifugue y saca el agua y cuando no tiene mas es como q arranca y para un par de veces la bomba y nuevamente la misma falla
Alguien sabe como salir de esto,
desde ya muchas gracias
11 Soluciones propuestas
Hola, comprueba el motor, carbones de este, tacómetro, cableado,térmico....
Te envío video del mismo fallo, en este caso era el tacómetro.
Suerte
https://www.youtube.com/watch?v=85PITsdstXE
Si bien a el le centrifuga un poco , a mi nada pero es como vos decis es la misma falla, ya q a mi me hace el mismo error, asi q era tacometro?
si es tacometro abra q cambiar motor?
No,revisa antes por si esta suelto,si está mál se puede cambiar, si lo consigues, pero antes revisa
verifique usted , si cuando el lavarropas para y titilan los leds , la puerta se puede abrir , para mi es una falla del blocapuerta y debera reemplazarlo
Hola Gallo te comento q la puerta no se abre, por eso calcule q no era el blocapuerta y en el manual decia q eran 5 titilos si habia problemas con este, gracias por el dato , casualmente ahora estoy probando ya q saque el motor como me comento un colega y le revise si habia algo q veia raro, y encontre un carbon bastante jugado y lo mejore, veremos en un rato si anda
Buen dia Lusangor te comento q fue lo q comentaste, ya q saque el motor y al revisar los carbones, uno de ellos estaba muy gastado y seguramente no tocaba, ya q para probar lo corri para q pudiese salir mas y limpie el colector y al probarlo salio andando
Fijate q si le hago caso al manual me decia q 4 titilos era sensor de temperatura y te indica problemas de motor 6 titilos
Bueno desde ya muchas gracias y dejare un para de horas abierta la pregunta por si vos o alguien quiere comentar algo y la cerrare
me alegro de que lo hayas solucionado , ahora si lo crees conveniente, cierra el tema para que quede archivado ,y así otros foreros con el mismo problema , lo encuentre lo antes posible.
Listo nuevamente muchisimas gracias
Hola amigos tengo el mismo problema carga y salta el motor a toda velocidad x 3 segundos y queda la luz de 40 grados tiritando y no se va , revise el tacómetro y esta bien canbie carbones valvula y sigue igual alguna ayuda
Jorge Federico si ya hiciste el cambio de las piezas que mencionaron mas arriba, verifica que el capacitor se encuentre en buen estado. Saludos.
