Lavadora GE mod: 175D2750G399, llena el tanque pero no lava
Hola amigos, soy técnico electrónico, la lavadora es de mi abuela, relativamente nueva, al ponerla a lavar solo llena el tanque, al momento de lavar no hace nada, el reloj sigue andando, bota el agua y nada. Ya probé el magnético de la tapa y esta bien, noté que en el motor tiene una tarjeta con 3 conectores en ella. Quisiera que me orientaran hacerca de que podría estar pasando pues tengo que regresar el domingo para desarmarla y hacer mediciones y no se camo probar el motor para saber si esta bueno. Si alguien tiene el diagrama de esa placa sería util pues solo tengo el que trae dentro de los controles.
    10 Soluciones propuestas
    Hola Eduardo
    Con ese numero de modelo
    no ubico nada de informacion
    tu dices que tiene timer y luego
    una tarjeta en el motor, no se si puedes
    subir una imagen claro despues que vallas con tu abuela
    saludos
      Por la marca creo que son esas grandes enlosadas y llevan un reloj o programador que hace todo, si es asi prueba el motor por separado o directo con su condensador para verificar si esta bueno, o de lo contrario si llega el voltaje correspondiente para que trabaje el motor en sus 3 terminales , de todas maneras pon una imagen para verificar el modelo de la lavadora.
        Lo unico que tiene de descripción es un papel como una vitacora dentro del reloj.
          Buscando en Internet encontre el modelo GTWP1800D0WW. Adjunto foto del motor, veran que tiene una placa arriba.
            Este motor trae varios cables ,precisamente para los diversos tipos y ritmos de lavado , lo mas propenso a malograrse en estas lavadoras es el capacitor ,cableado y el reloj ( o programador) que internamente se carbonizan o no pegan los contactos que llevan la tension.
            Si estaria mal el motor te darias cuenta porque zumba o hace ruido de que esta trancado o quiere arrancar(tambien cuando falla capacitor) ,su alambre es grueso y es dificil que las bobinas de malogren. Por lo que cuentas solo llena y cuando esta lleno corta el agua ,pero se queda en silencio total y avanza el reloj, y llega a expulsar agua luego del tiempo que tarda el lavado.
              Esacto oswaldo, he buscado y leído que este motor tiene un led que indica el fallo, estare conectado el domingo que boi a revisar a fondo la lavadora.
                Ok dale con la inspeccion y reparacion ,comentas.
                  Bns dias Estoi con la lavadora abierta y e buscado el led indicador de fallo y no esta, medi con el tester los cables mas gruesos que van a la placa del motor y mide los 110v en uno y despues se cambia para el otro o sea q del reloj le esta mandando la señal bien.
                    Hola amigos, les escribo para que sepan que ya encontré el daño, al desarmar el motor fue evidente un circuito integrado que explotó en la tarjeta que tiene el motor, una de las bosinas esta en corto, solo queda reemplazar el motor, que por cierto esta muy caro aca en panama, 240.00 dolares.
                      Muchas gracias por su ayuda, hasta la próxima.
