tengo una lavadora acros modelo ala7723 que tiene un ruido
tengo una lavadora acros que tiene un ruido al lavar ya revise las rolineras y estan bien al mover manualmente el haspa suena podria ser la polea que sujeta la correa que esta pelando? gracias al que me pueda ayudar
13 Soluciones propuestas
Hola, puede ser lo que comentas, pero para saberlo, hace falta que observes la polea cuando está funcionando
amigo mio ya revise y la lavadora suena como si los dientes de la polea cuando trabaja con los dientes de donde va el sistema de centrifugado pelaran pero la polea se ve casi nueva por eso es mi duda gracias por tu tiempo
Hola Antonio
Que modelo es? si puedes
sube una imagen de la parte
que dices que sale el ruido
para una mejor ayuda, saludos
el modelo es ala7723 acros, el ruido esta entre la polea y los engranajes plasticos donde esta el sistema de frenos para el centrifugado
Hola ANTONIO.
Yo resolví un caso parecido al tuyo.
Cambiando los engranes de plástico y engrasarlo.
ATTE JL ELIGIO B
el modelo es ala7723 acros, el ruido esta entre la polea y los engranajes plasticos donde esta el sistema de frenos para el centrifugado[/quote:e43cc979a7]
Hola Antonio
Estan rosando los dientes de la polea
con los dientes del embrague, yo como
soluciono es abrir la transmision y luego
colocar un balin chico en la flecha de la polea
y la flecha donde va el agitador o paletas para
que despegue un poco y ya no rose los dientes
de la polea con los dientes del embrague, saludos
desmonta , polea, engranajes y muelle y observa si el muelle no está partido ó muy seco y hay que engrasarlo
listo lo hice y todavia esta el sonido te pregunto podra ser el resosrte que esta vencido y no explusa bien los engranajes para que calcen bien co la polea?
mira este enlace del foro, donde el compañero btvíctor expone muy claramente como tiene que estar los piñones dobles de una samsung, pero muy válido para la suya.
Suerte
http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1609558.html#5495834
Hola Antonio
Tu lavadora Across nada que ver con una sansumg
te repito tienes que desarmar la transmision para
corregir la flecha donde va la polea de la transmision
ya que esta tiene juego y se junta con los dientes del
embrague del freno, por eso rosan al momento que esta lavando
o en todo caso cambiar la transmision tipo campana nueva
saludos
disculpa,no hagas caso a mi anterior comentario, no era para tí
Hola Antonio
saludos[/quote:8f5c520800]
fermin te cuanto que mi lavadora la desarme y no puedo dar con la falla la polea donde va la correa suena con los engranajes y al mover el aspa maualmente suenan los dientes, te pregunto al mover el aspa la ponchera tiene que girar o solo debe girar el aspa te pregunto porque si ajusto la polea se mueve todo pero si la separo solo se mueve el aspa,
fermin desarme la transmision todo se ve bien ese balin que me dices lo lleva la transmision o es opcional porque al abrir no vi ningun balin espero tu respuesta gracias
mi lavadora la desarme y no puedo dar con la falla la polea donde va la correa suena con los engranajes y al mover el aspa maualmente suenan los dientes, te pregunto al mover el aspa la ponchera tiene que girar o solo debe girar el aspa te pregunto porque si ajusto la polea se mueve todo pero si la separo solo se mueve el aspa, pero suenan los dientes de la polea y el engranaje de freno
