lavadora centrales olimpia lava y gira el tambor con la ropa
amigos yo reparo me llego una lavadora centrales olimpia la cual nunca e reparado y tiene el problema que cuando lava gira al mismo tiempo la canasta con la ropa el cliente dice que esto ocasiona que al girar rápido salpica el agua dentro de la lavadora si alguien ya tubo esta experiencia y quiere compartirla este es el momento de darme una mano y compartirla gracias de ante mano por la ayuda que me puedan brindar bendiciones a todos
25 Soluciones propuestas
Hola Leonildo
Es la balate del freno que se patina
y por eso gira el agitador al mismo
tiempo que la tina.
Necesitaras desarmar toda la lavadora
para cambiar las piezas dañadas, en you tube
hay muchos videos de como desarmar de estas
lavadoras y la transmision, saludos
Hola Leonildo
tiempo que la tina.
hola fermin ya desarme la transmisión y no es muy complicada pero note, algo extraño y es que al soltar los tornillos del plato que hace-gura la balata todo se desarmo salieron los resortes osea no tiene los pines que debería tener porque hay se ve las ranuras donde debería ir dos pines uno para asegurar el primer buje que recibe los bolines y por supuesto para el otro que completa el mecanismo del embrague también encontré el eje de fuerza o eje que recibe la polea movido del lugar hay debería llevar un pin o ir fijo con soldadura de hecho salio el piñón con facilidad del eje quiero preguntarte esto observe como te digo también quiero preguntarte si es normal que este eje lleve dos arandelas y una canastilla cilíndrica lo de la canastilla se supone que si mas bien mi duda esta en si lleva una arandela o dos, mil gracias y saludos
Hola Lionilo
Lleva un candado tipo arandela
metido en la ranura para que no se salgan
los resortes, los resortes van fijos en el plato
no se si se salio el candado de la ranura, si puedes
sube una imagen y te ayudamos armarla bien.
Para meter el candado, lo tienes que hacer poniendo
la transmision en la base tipo araña y al ir apretando
los tornillos baja o mas bien se comprime el plato con los
resortes y ya se puede colocar el candado en la ranura, si lo
quieres hacer afuera, es mucho muy dificil de esa manera.
No se si me entendiste.
Buscando un video, encontre este pero aqui no te explican
casi nada.
https://www.youtube.com/watch?v=LQlsbxUaoOg
Si puedes sube una imagen, saludos
Hola LEO.
Sube fotografías de la parte de abajo.
Así será más fácil ayudarte.
Sí cambiaste la balata de asbesto.
ATTE JL ELIGIO B
Hola LEO.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Leo
Como te lo mencione
lleva una ranura en el eje
y en esa ranura entra un candado
para que no se salgan los resortes
del plato, si no la puedes subir la imagen
comenta, saludos
Hola Leo
Como te lo mencione
comenta, saludos
amigos míos fermin y JLELIGIO como siempre ustedes sacándome de apuros por esto les llamo amigos la biblia dice que un buen amigo es mejor que un hermano les comento que hice todo como me lo indicaron cambie la balate y coloque el candado en la ranura para que no se salgan los resortes de la siguiente manera coloque el candado o pin que llamamos aqui en Colombia en la entrada del poste y arme todo los bolines y la polea provisionalmente luego haciendo huso de mi peso ya que soy algo robusto presione con todo mi cuerpo hacia abajo y fue así que quedo en su ligar el candado lo demás si me fue mas sencillo y la maquina fusiona bien gracias buena por osa y que dios los bendiga con mas inteligencia y sabiduría y hasta la próxima chao chao
Hola LEO.
Me da gusto saber que finalmente solucionaste el problema de la lavadora.
Hasta la próxima.
ATTE JL ELIGIO B
Hola LEO.
Hasta la próxima.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Leonildo
Que bien amigo
que ya solucionaste
nada mas queda cerrar la consulta
para que se archive, da click en la 3ra opcion
saludos
Hola Leonildo
Que bien amigo
que ya solucionaste
saludos
Hola LEO.
Efectivamente debes de cerrar la pregunta en el foro cómo solución.
Dar click en la tercera opción.
ATTE JL ELIGIO B
Hola LEO.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Elio
En la 3ra opcion
le das click, saludos
Hola Elio
En la 3ra opcion
Hola LEO.
Efectivamente en la tercera opción.
Le das click.
Saludos.
ATTE JL ELIGIO B
Hola LEO.
Le das click.
Saludos.
ATTE JL ELIGIO B
Para que se archive y le sirva
a otra persona, con igual falla
dale click en la 3ra opcion, saludos
Hola LEO.
Todas las respuestas se archivan.
Estén solucionadas o sin solucionar.
Puedes valorar las respuestas cómo.
Asistió a la solución y de todas formas se archivan.
ATTE JL ELIGIO B
Hola LEO.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Leonildo
Al candado cierralo bien
para que no se salga, si ya
eata bien todo, cierra la consulta
saludos
Hola Leonildo
saludos
