Solo faltan 53.586 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora Maytag. No exprime
Buen día. Tengo una lavadora Maytag que lava pero en exprimir solo tira el agua. Todas las poleas dan vuelta. Lo que hice es destrabar la transmisión pero vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué puede ser lo que ocasiona eso? Gracias de antemano
    7 Soluciones propuestas
    Hola CLAU.
    Ahí el problema ésta en la transmisión.
    Sí tú lavadora trae balero unidireccional.
    Revisarlo.
    Sí trae el mecanismo de balatas.
    También revisar.
    Ahí está el problema.
    ATTE JL ELIGIO B
      Hola CLAU.
      Revisarlo.
      También revisar.
      ATTE JL ELIGIO B
        Esta es colega pero el problema puede estar mas adentro vd?
          Hola Claudio
          El problema es el kit que estas
          mostrando, no esta dentro de la transmision
          cambia ese kit de la polea, saludos
            Hola CLAU.
            Efectivamente ése es el Kit que tienes que cambiar.
            Con eso se soluciona el problema de la lavadora.
            ATTE JL ELIGIO B
              Hola CLAU.
              ATTE JL ELIGIO B
                Hola Claudio
                Pregunta primero a ver si te venden
                solo la pieza que tiene engranes y topes
                la pieza que se ve en la figura que en viaste
                y sino vas a tener que comprar todo el kit
                llevalo de muestra, todas las partes a una reaccionaria, saludos
