Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas semiautomatico codini, turbina gira y se para
Buenas, compre un lavarropas semiautomatico "CODINI" 5051, es a turbina, gira para un lado y como que corta hace un ruidito como de "click" y vuelve a girar para el sentido contrario y asi todo el tiempo, es mi primera lavadora. y quería saber si esto es normal? o si vino fallado y puede estropear el motor de tanto apagarse y prenderse a cada rato. gracias
    16 Soluciones propuestas
    Hola Luis
    Si es con programador(timer)
    eso es normal se para por un instante
    para luego girar asia otro sentido, saludos
      Hola Luis
        Hola LUIS.
        El funcionamiento de la lavadora es completamente normal.
        Puedes utilizarla sin ningún problema.
        Felicidades por la compra.
        ATTE JL ELIGIO B
          Hola LUIS.
          ATTE JL ELIGIO B
            Gracias por tu respuesta, si tiene una perilla de 6 programas y va girandose hasta volver a 0 y se apaga completamente, espero que sea normal ya que mi vecino tiene un lavarropas que gira seguido y no se para y hace ruido y es semi como el mio,. saludos
              Hola Luisito
              El tuyo no tiene perilla
              para velocidades? si no tiene
              entonces es NORMAL, saludos
                Hola Luisito
                  Hola Luisito
                    Hola Luisito
                      Hola LUIS.
                      El funcionamiento cambia de acuerdo a la marca y modelo de lavadora.
                      No te preocupes que el funcionamiento es normal.
                      ATTE JL ELIGIO B
                        Hola LUIS.
                        ATTE JL ELIGIO B
                          Hola LUIS.
                          ATTE JL ELIGIO B
                            Hola LUIS.
                            ATTE JL ELIGIO B
                              Hola Luisito
                              Exacto¡¡¡¡¡¡ el funcionamiento de
                              tu lavadora es normal, saludos
                                Hola Luisito
                                entonces es NORMAL, saludos[/quote:a78824be93]
                                hola, gracias por pasar, para velocidades no, solo tiene una perilla con 6 numeros y varia dependiendo de lo que quieras lavar ejejmplo
                                1-
                                2- enjuage
                                3- sintetico
                                4- lana
                                5- ropa sucia
                                6- ropa muy sucia
                                eso, gracias por sacarme la duda a todos
                                  Hola LUIS.
                                  Pues a lavar se a dicho.
                                  Con toda confianza.
                                  Hasta la próxima.
                                  ATTE JL ELIGIO B
