Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lavarropas Rebalza la carga de agua.
Hola! Tengo mi lavarropas semi atomatico Drean Family 086A. No deja de cargar agua.
Ya sople la manguera que va del conector con diafragma de corte. Ya compre nuevo el diafragma conector, la misma marca.
Cuando cargaba lo probe manual al diafragma, cortaba y empezaba a funcionar todo. Ahora puse el nuevo y no corta.
Que puedo ver ademas de soplar la manguera de nivel y el diafragma nuevo?
Saludos y gracias por su tiempo.
2 Soluciones propuestas
Seguramente esta obstruido el pulmon del diafragma. Restos de jabon en polvo, o sarro mas los objetos que suelen quedar en los bolsillos se depositan ahi por ser la parte mas baja de la cuba. Tienes que sacar la tapa superior. Una vez que tengas a la vista el lugar de donde sale la manguera finita que va al presostato, hay un tornillo. Sacandolo, sale todo y ahi se procede a limpiarlo.
Hola
Corta un pedacito de la manguera plástica en cada lado, aprox. 1,5 cm, con esto hará mas ajuste y evitara fuga de aire.
