Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Prueba placa alladio
Buenas amigos. Tengo un inconveniente con una placa alladio. En vez de tener 7 pulsadores, tiene 5. Corresponde a un Dreann Patriot 515.
El problema no es la cantidad de pulsadores sino la necesidad de probarla, se que en la clásica plaqueta se presiona S2+S4 y perilla en posición 5 para saber si esta bien programada pero acá no tengo el S4!!
Desde ya agradezco y aguardo ansioso una ayuda!
    La tecla 2 es la primera que tiene y la 4 sería la 3. Luego de apretar juntas las dos y girar el programador a la posición 1, y luego de que trabe la puerta, apriete de a una todas las teclas. Sólo no recuerdo si se gira el programador a la posición 1 o a la 2, pues no tiene en modo normal programa en la posición 1.
    Lo anterior para modo prueba, pues si tiene 5 pulsadores en vez de 7, no es programable sino especifica para ese modelo.
