Solo faltan 53.661 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
error 7 lavarropas dream exelent blue
Ni bien acciono la perilla para seleccionar el prog arranca la bomba sin darle inicio y al precionar el boton inicio automaticamente me sale el error 7 podrian ayudarme
    13 Soluciones propuestas
    Está en corto el triac de la placa que maneja a la bomba. Si lo repara, cambie la bomba de todos modos.
      es error de overfloow
        Tal como dice Daniel, es error de overflow o sobrellenado.
        Si se da apenas encendes el lavarropas, es decir cuando ni siquiera tiene agua, probablemente el presostato este con problemas y envie la señal de que hay un desbordamiento de agua aun cuando no lo hay.
        Comproba manguera de presostato que no este tapada y si esta bien, el problema es el presostato.
        Suerte
          Pero como la bomba se activa antes de pulsar tecla de inicio, es problema de placa, no de presostato ni de sobrellenado, aunque el manual diga eso.
            Puede ser, depende de si la bomba se activa por un triac cortocircuitado o por la señal del presostato
              Hola herman 2014. Tuve exactamente el mismo probema con un Whirlpool WFE81A que es basicamente el mismo lavarropas que el tuyo (ambos fabricados por Alladio). Existen dos cables finos que llegan a la plaqueta desde los contactos 12 y 16 del presostato (los encargados de informar al programador de un posible sobre-llenado). En mi caso, la fichita que conectaba esos cables a la plaqueta estaba carbonizada, volviendose el plástico conductor y cortocircuitando de este modo ambos contactos. De este modo, la plaqueta "entendía" que el presostato le indicaba sobre-llenado y obraba en consecuencia. Cambiada la ficha se solucionó el problema. Espero que te sirva el dato. Saludos.
                Hola amigos testie el triac y esta en buenas condiciones q mas puedo comprobar
                  a mi me paso algo parecido. Las mediciones me daban bien pero al final era Eso. Tenes que tener en cuenta que sí haces mediciones en la placa hay una resistencia en paralelo entre gate y compuerta 1. Sí tenes la posibilidad cámbialo. O hace una comprobación más que seria intercambiar el triac por el de la otra válvula y fíjate sí funciona la otra válvula constantemente. Quedaría más que claro sí es o no el triac
                    Hola herman 2014. Yo diría que el hecho de que funcione la bomba apenas girás el selector de programas no es un problema. A mi entender, es el programador el que pone a funcionar la bomba como medida preventiva al recibir una falsa indicación de sobre-llenado. Yo probaría el presostato. Si con el lavarropas vacío tenes continuidad entre los terminales 11 y 16, o entre 12 y 16, allí esta el problema (por el terminal 16 llega la señal de sobre- llenado a la plaqueta). Saludos.
                      Casi todas las veces que me pasó fue el Triac de la bomba,
                        Hola..podrian pasarme una foto de cual es el triac q maneja la bomba del que hablaban...tengo un problema idéntico..
                            hola yo tengo un drean exelen blue 7.1 k que me maraca error 7 pero no arranca la bomba de llenado la falla la hace apenas arranca el programa
