Solo faltan 54.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi lavadora arroja error tE, quien puede ayudarme???
la lavadora es modelo wfs1738ekd, APARECE ERROR tE desde q se enciende y no hace ninguna funcion - revice y otras personas han publicado el problema pero no les han dado respuesta - en you tube dicen q es el termometro - (TEMPERATURA) pero lavadoras carga frontal, pero en esta que la carga es por encima cual podria ser el daño? alguien q porfavor me ayudara? y gracias de antemano
    7 Soluciones propuestas
    Hola que marca es la lavadora ? saludos .
      Hola, ese código pertenece a las lavadoras que calientan el agua y es fallo de resistencia o ntc.
      Esa lavadora no la calienta por lo que en sus códigos no sale nada de ese error. Puede intentar hacer el diagnostico inteligente, como le informa en el manuál de usuario y ver lo que resulta.
      Suerte
        Saludos a flacovargas2006.
        Buenas tardes jouvani.
        ¿Dispones del manual del usuario para ese modelo de lavadora de carga superior?
        En caso de no tenerlo, te dejo enlace para bajarlo de la web (debes tener instalado el Acrobat Reader para poder leerlo:
        http://www.lg.com/co/soporte/soporte-producto/lg-WFS1738EKD
        Es necesario que leas primero lo que se explica en la página 22 (en español) y que se corresponde con la página #63 en el referido manual.
        Allí se explica como activar o anular el efecto Secado de La Tina e inclusive del Pre-Secado mediante la inyección de aire caliente, producto de una resistencia que deberías visualizar su conexión eléctrica al retirar la tapa posterior del gabinete de la lavadora.
        El código de error tE puede deberse a que esté activada esa función y que posiblemente:
        .- la resistencia esté dañada y el programa no logra tener comunicación con ella;
        .-que sus terminales a nivel de su conector estén sulfatados y requieran limpieza;
        .-que uno de sus cables esté dañado y no existe comunicación entre la resistencia y la tarjeta de programación;
        .-que un componente electrónico (probablemente un triac) esté dañado o esté directo, lo que obliga a que sea reemplazado. De estar directo, apreciarías calor y obligatoriamente es necesario el reemplazo del triac en cuestión por un técnico electrónico o de tv.
        Una vez más lee con detenimiento lo que se explica en la página # 22 (versión en español) para presionar las dos teclas que allí se hacen mención a ver si el código de error desaparece. De no ocurrir eso, ya tienes otras alternativas sobre es código de error en ese modelo de lavadora.
        Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
          muchas gracias por su tiempo/ la marca de la lavadora es LG y el modelo esta escrito en la pregunta_ no tengo manual de usuario x eso me es difícil hacerle el diagnostico - agradezco inmensamente todas las ayudas posibles
            muchas gracias FLACO VARGAS ya he hecho lo q me dijo leyendo el manual pero sigue igual- hice el smartdiagnosti y nada igual reset y nada - creo q debe ser problema de targeta - ud. podria o alguien decirme con imagen, donde va la coneccion de esa resistencia??
            gracias a quien pueda colaborarme con esto -- y nuevamente gracias FLACOVARGAS x su colaboracion .
              saludos a btvictor
              buenas tardes juovani seguramente el colega btvictor quien tiene muchisimo conocimientos en el tema de lavadoras te guiara para que puedas resolver tu problema de forma correcta saludos a todos los integrantes .
                gracias - una pregunta , como le envio un mensaje a el - o para pedirle ayuda- no tengo mucho tiempo en esta pagina y no se como encontrar a tvictor- ''' gracias
