Solo faltan 54.504 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No enciende lava seca haceb ap620
Muy buenos dias una lava seca haceb620 se apago le revise en la tarjeta de potencia los diodos quemados de la entrada de la fuente le cambie y encendio pero no centrifugaba puse a limpieza de tambor y se volvio apagar al revisar la tarjeta se quemo el integrado de potencia y compre otra tarjeta de potencia en$320 es muy costosa y no quiero que de queme al volver a colocarla que pruebas puedo hacer gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola, tendrias que probar de forma directa los componentes del lavarropas, motor, bomba, electrovalvula, resistencias de secadora, etc y verificar que no esten dañados y te rompen la placa, saludos
      Muy buenos dias pablo gracias por su valiosa informacion en nuestro medio la informacion de las lava seca haceb es muy escasa ,le comento que vino a mi taller encendiendo procedi a realizar un mateniento de limpieza por que estaban obtruidos los ductos de vetilacion con restos de peluza como lodo en todas las cañerias luego encontre desconectado la mangera de una especie de presotato negro encima del tanque lo conecte le puse al lavar ala maquina y lavo normal puse a secar y funciono bien luego puse a centrifugar y lo hizo bien pero luego no encendio
        Muy buenos dias pablo gracias por su valiosa informacion en nuestro medio la informacion de las lava seca haceb es muy escasa ,le comento que vino a mi taller encendiendo procedi a realizar un mateniento de limpieza por que estaban obtruidos los ductos de vetilacion con restos de peluza como lodo en todas las cañerias luego encontre desconectado la mangera de una especie de presotato negro encima del tanque lo conecte le puse al lavar ala maquina y lavo normal puse a secar y funciono bien luego puse a centrifugar y lo hizo bien pero luego no encendio revise la tarjeta de potencia la repare pero ya no centrifugaba me salia erro e6 cuando le puse en la funcion de limpieza de tambor quemo la tarjeta por completo no se en realidad si es el motor o acaso es comun el daño de esta tarjeta haceb por que funcionaba correctamente la maquina y vino por un mantenieto solamente y en verdad no se por donde empezar a probar para no quemar la tarjeta nueva ayudeme con las pruebas especificas porfabor si me puede agregar al wasap se lo agradeceria para enviarle fotos 0987893149
