Solo faltan 55.923 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola , tengo una lavadora Haceb ap620 sale error h1 h2
Buenas
La lavadora si la desconecto , al momento de conectarla a la toma de energía enciende automáticamente y arranca el proceso de lavado enjuague y secado , si la apago desde la tarjeta con el pulsador power , cuando la vuelvo a encender me aparece la falla h1 luego h2 y luego end.
    4 Soluciones propuestas
    el error se refiere , alos sensores de temperatura tanto de secado como de lavado
    aunke es muy posible que haya un daño en la placa electronica , pues no es normal , que realice los ciclos mencionado con soloenchufar la maquina
      Gracias por tu ayuda , no sabía a q hacia referencia ese error , pero si supuse que era la tarjeta, ahora bien esta trae dos tarjetas una q llamó de potencia q es la que viene en la parte de atrás y otra q llamó de control que es el tablero , yo supogo que si está fallando la tarjeta seria la de potencia , pues creo q la de control sólo comnda selectores y pulsadores.
      A parte de eso , ahora me mostró un nuevo error quisiera me despejaras la inquietud , si acaso tienes conocimiento de eso , el error es h3 , me salió en pleno ciclo de lavado , y me salió una segunda vez antes de comenzar el ciclo de lavado , o mas bien a penas iniciando el llenado del tanque .
      Gracias
        este error puede deberse , al motor del ventilador de secado o a su capacitor como tambien al sensor de secado
          Hola buenas tarde tengo una lavadora Haceb 19 avance y me hace el lavado pero al momento de centrifugar se queda solo botando agua  .. y luego vuelve a llenar sin exprimir ella muestra en el panel de control en el ciclo de enguaje y centrífurar H1 H2
