Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora no concluye a veces el ciclo de lavado
Buenas tardes, les solicito de favor su asesoria, tengo una lavadora que a veces no concluye el ciclo de lavado, es decir lava, tira el agua y deberia centrifugar (a veces lo hace y otras no) luego cargar agua de nuevo para enjuagar, despues centrifugar de nuevo para terminar.
lo que se tiene que hacer es manualmente lanzar el centrifugado pero deberia ser automatico
me podrian asesorar de favor, saludos y gracias
soy tecnico en electronica
    5 Soluciones propuestas
    bomba de desagote esta dañada o el conducto esta trancado y tarda en sacar el agua por eso no termina el siclo
      saludos netzu,,,recuerde escribir marca y modelo de lavadora
      _
        _[/quote:490dc5809f]
        es una Lavadora Easy 10.5 lt
        modelo LEA10000BM
        saludos Gonzalo
          bomba de desagote esta dañada o el conducto esta trancado y tarda en sacar el agua por eso no termina el siclo[/quote:c9537cd455]
          La acabo de desarmar por que lavaba sin fuerza el problema estaba en la tarjeta electronica ya se reparo
          le quite el motor, la banda y le cambie el sensor que trae el motor por que me dijeron que esa era la falla pero no era la tarjeta
          antes de esto terminaba bien su ciclo de lavado pero ahora se detiene a veces despues del lavado y antes del centrifugado
          saludos Daniel
            saludos netzu,,revisa el cableado,cerca de la cuba estan amarrados los cables,en ocasiones se dañan,,jala cables de capacitor en ocasiones se rompe o daña cable,,en todo caso se repara y listo
            _recuerda que la lavadora al lavar utiliza giro derecho y giro izquierdo,, en centrifugado solo utiliza un giro,,durante centrifugado utiliza el drain motor,este fija la tina y asi tina gira al mismo tiempo que aspas
            -¿ cuando se bloquea lavadora que leds parpadean?,,pregunto porque en falla similar una lavadora detectaba exceso de espuma y parpadeaban varios leds,,falla se soluciono cambiando presostato
            los leds que parpadeaban eran,,lava,enguaga y centrifuga,,,revisa y comenta
