Tienda | Foros | Blogs | EN
Lavadora Fensa, el tambor gira solo para un mismo lado.
Lavadora Fensa, tradicional; lava girando el tambor para un mismo lado y cuando debiera girar en sentido contrario como que el motor se traba emitiendo el típico ruido y luego sigue girando para en el mismo sentido; y así sucesivamente en todo el proceso de lavado. -Cumple todas las funciones-. ¿porque no gira para ambos lados? ¿cuál seria el problema?.
Será el motor o el sistema de engranajes?. Saludos y gracias de antemano. Jorge
2 Soluciones propuestas
hola, Feliz si el motor es de doble polo ósea que jira para ambos lados periódicamente, podría ser el capasitor, ya que esos motores tienen que arrancar para ambos lados y muchos traen un capasitor doble para esa función, si el motor jira a un solo lado y la caja es la responsable de mirar la tina a ambos lados podría ser un prolema en la caja, tendrías que desmontarla y revisar su engranaje y componentes, pero eso dr que el motor suena cuando se detiene me suena a el motor pero de igual manera doy los dos puntos de vista,
También fíjate en el embobinado del motor, porque como te dije, si el motor jira para ambos lados también tiene dos bobinas de trabajo, una para la izquierda y otra para la derecha, alguna de ella podría estar mala también, bueno suerte y chequee ese y me cuenta. Feliz
Buenos día Jorge.
En la marca Fensa de carga superior hay dos tipos de cajas de transmisión:
http://i.imgur.com/9syferz.png
(copia y pega en tu navegador de la web para ver las imágenes que se muestran en ese enlace)
a.-La que viene separada de la chapa metálica (la primera imagen del enlace aportado) que se fija a la parte inferior de la tina de la lavadora.
b.-La que viene como una sola pieza con la chapa metálica incorporada a ella (que se corresponde con la 2da imagen del enlace aportado).
Si se trata de la 1ra imagen, hay un solo engranaje de plástico encima de la polea de la caja de transmisión y ello indica que el tambor del centrifugado en las etapas del lavado y del enjuague tendrá la posibilidad (según diseño de fábrica) en hacer desplazamientos cortos (no mayor de los 15 cm) en sentido horario solamente mientras que el impulsor (disco en el fondo del tambor del centrifugado) girará en ambos sentidos de manera alternada para mover la ropa en las etapas del lavado y del enjuague.
En las etapas del lavado y del enjuague el diente del brazo del clutch mantendrá inmóvil el engranaje de plástico cuando la polea de la caja de transmisión gira en sentido horario (hacia la izquierda según vista posterior de la lavadora). Mientras que en sentido opuesto el engranaje de plástico girará cuando la polea lo haga.
En las etapas del centrifugado intermedio y final el tambor del centrifugado así como el impulsor solo girarán en sentido horario.
Pero si el modelo se corresponde con la 2da imagen, el tambor del centrifugado se mantendrá inmóvil en las etapas del lavado y del enjuague mientras que en las etapas del centrifugado intermedio y final el tambor del centrifugado así como el impulsor solo girarán en sentido horario.
Gracias y Saludos.
