lavadora koblenz lrk 2000 no trabaja el motor
buenas tardes tengo una lavadora me llego con el problema de que dejo de trabajar para un lado despues dejo de trabajar por completo se oye que quiere funcionar el motor pero sin fuerza alguien me podria orientar por favor de antemano gracias
13 Soluciones propuestas
buenas tenes dos opciones o esta gastado el capacitor o se te fundio el motor. larga olor a quemado? revisa eso para emprezar e intenta cambiar el capacitor por uno de la misma potecia
gracias, no tiene olor a quemado o a baniz , otra duda se puede checar el motor sin capasitor para descartarlo o como checo si el capasitor ya no esta bueno gracias
con un capacimetro pero es un instrumento caro es mas sencillo probarlo con otro capacitor nuevo. sino algunos usan las pinza amperometrica y enrrollan cables sobre la pinza, no se cuantas vueltas. nunca me interezo hacerlo si queres hacer eso hace la pregunta y quizas alguno utilice esa forma de verificar el capacitor
tengo multimetro ya lo cheque y mide 50uf lo mismo del capasitor no se si este correcto o ya con carga se devalore el motor solo zumba pero no tiene fuerza ni se mueve
osea te marca en el capacitor lo que dice el multi?
el capasitor tiene marcado 50uf lo cheque con mi multimetro en modo de capasitacia y me marca lo mismo 50
perfecto. si podes pone en marcha el motor donde vos decis que te hace la valla y giralo de forma manual si no tiene perdida de corriente y si empieza a girar en por que se quemo el bobinado de arranque y si no gira es porque se quemo la bobina, no le saques el capacitor
Hola ! Gira suave con la mano y al conectarlo se pone duro emitiendo un zumbido ? , o solo gira suave y con corriente solo zumba y no gira ni ayudandole con la mano ? , suerte y comenta.
gracias por sus aportaciones, comento para manueldar7 y apolonio neri, lo muevo manualmente sin corriente y gira bien sin atorarse, lo conecto ala corriente sin quitar el capasitor y nadamas sumba le ayudo a girar y trabaja normal solo asi trabaja asia a un lado invierto la polaridad para que trabaje a lado contrario pero no lo ase solo sumba ni ayudandole trabaja
si te animas bobinalo es facil. y sino cambia el motor pero es el bobinado como te comente anteriormente sin duda. suerte. saludos desde buenos aires argentina ;-)
El motor tiene dañada parte de su rectancia magnetica o sea el campo magnetico generado por la corriente electrica en el embobinado es debil , nececitas rebobinar el motor o uno nuevo , aunque le puedes colocar uno usado, suerte y comenta.
checo o cambio motor y comento, les agradeceria que en cuanto suba el comentario me contesten para darles valor a sus aportaciones de antemano gracias
ajajaja dale lo importante es que lo puedas hacer funcionar! suerte con eso.
