no puedo colocar rodamiento interno en tapa de cuba
Hola colegas,les hago una consulta con fotos,quiero cambiar el rodamiento interno de un Aurora 5102 y al poner el nuevo me doy con que entra pero no me deja lugar para agregar el reten,ahi entra mi duda si realmente cuando saque el rodamiento viejo no quedo la parte externa del mismo incrustado en el hueco de la tapa de la cuba,como salieron muy destruidos los dos no preste atencion,ahi mando fotos para que me ayuden a decifrar si lo que se ve es la parte externa del rodamiento,muchas gracias!
    7 Soluciones propuestas
        Hola, por lo que se ve en las fotos te quedó la pista externa del rodamiento dentro del alojamiento del mismo, si no la sacas es imposible que entre el rodamiento nuevo mas el reten, saludos.
          Estimado, evidentemente el rodamiento se desarmo y le quedo la cubeta exterior en el alojamiento de la tapa cuba.
          Primero, debera retirar esta parte, para poder colocar el rodamiento nuevo y el reten. Saludos
            Uds estaban en lo cierto,la parte externa del rodamiento esta alojada aun,el tema ahora es que no puedo sacarla con punzon o cincel con martillo del otro lado porque el eje interno es mas angosto,creo que la unica forma de sacarlo va a ser con calor con soldadora y enfriamiento para que se hinche y se despegue,si tienen algun otro consaejo les agradezco,muchas gracias!
              Hola, aquí en el foro vi un vídeo para sacarlo con una soldadora, en mi caso como no tengo soldadora lo saco a golpes y con paciencia, saludos.
                Estimado, como la cubeta queda oculta tras el cuerpo del porta rodamientos, es difícil poder sacarlo golpeando del lado contrario.
                Lo que yo hago, es crear dos pequeñas protuberancias con una soldadura eléctrica, para poder apoyar en ellas una herramienta de golpeo y allí si, se puede golpear por el interior del orificio desde el lado contrario.
                Acá, una imagen de los puntos donde realizo las soldaduras.
