lavadora aqua saver green 19 kg no realiza las funciones
buenas tardes
alguien que pueda ayudarme con una lavadora aqua saver green que acepta las funciones pero no realiza ningun trabajo
6 Soluciones propuestas
comenta si llena de agua que mas hace
Buenas Tardes
Gracias por responder, la lavadora no hace completamente nada, pero en el display se ve como que estuviera trabajando. no marca error y puede estar asi hasta por varias horas sin hacer nada y con la pantalla del display activado
revisa al seleccionaar un ciclo si llega voltaje a las valvulas de agua
Buenas tardes.
ya revise y no llega voltaje a las valvulas y tampoco pasa voltaje al motor, la lavadora de inicio marco error E6 y cuando estaba marcando este error el seguro de la tapa se trabo aun estando apagada, y al conectarla empezaba a trabajar la bomba de desaguar y mostraba el error E6 en display. despues de resetearlo y al intentar hacerla trabajar es cuando ya no realizo ninguna funcion. esta tarjeta no trae reelevadores funciona con triacs.
prueba si realiza el exprimido o centrifugado y revisa el switch de tapa
Gracias por su ayuda. el swich de tapa se veia bien y pasa voltaje . pero tenia roto un pequeño plastico el cual no se mantenia el paso de voltaje mietras la tapa estaba cerrada.
