Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora whirpool 7MWTW-1602AW hace un ruido al centrifugar
Hola tengo una lavadora whirpool modelo 7MWTW-1602AW que hace un ruido parecido al ruido que se hace cuando se lija un fierro, el ruido lo hace a la hora de centrifugar y es fuerte.
Lo que hice fue:
- Quitar la banda y gire la tina con la mano, está suave la tina pero a la hora de girar se oye ese ruido rasposo como de lijado.
- También quité el agitador y giré manualmente la tina e igual se escucha el ruido.
- Revisé por la parte de abajo la lavadora en busca de fugas de agua y no hay señal de metales oxidados o mojados.
Otra falla que también hace es:
- No llena bien a la hora de lavar, es decir, las válvulas arrojan muy poca agua y no alcanza a llenarse, cuando la lavadora comienza a drenar el agua.
- Acosté la lavadora y la puse en modo centrifugado, la bomba de desagote se escucha como si tuviera tronando algo, la quité pero no tenía nada.
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    Retira la canasta, y verifica que no tenga objetos extraños.
    Cuando quito la bomba reviso bien por dentro?, como esta el buje de la bomba, tiene juego?
    Revise si el acople del embrague esta bien colocado, este es donde va acopado el actuador shifter
      Hola
      Saludos[/quote:f42b584b96]
      Hola si revisé la bomba y no tiene nada, pero lo que quisiera saber es sobre el ruido que hace a la hora de centrifugar, creo que se trata de un rodamiento.
        Hola
        Entonces tienes dos alternativas
        1- Cambiar la transmisión por una nueva
        2-Reparar la transmisión
        Esta ultima opción, trae como consecuencia que no quede bien centrado los rodamientos y persista el ruido y que el tubo impulsor no tenga escalas por donde se pueda penetrar nuevamente el agua y dañe otra vez los rodamientos.
