Foros | Webinarios | Blogs
Lavadora GE no agita,llena normal y exprime
Lavadora GE exprime,llena normal pero no lava, la puerta de cerrar es de iman el modelo es 175D2750G265, no he revisado nada esperando una buena informacion de parte de ustedes muchas gracias de ante mano.
3 Soluciones propuestas
Hola
Revisa el sensor de velocidad, este se encentra en la carcasa del motor, revisa de igual manera el cableado del sensor y el conector del mismo
Buenas tardes señor Salcedo. cuanto agradezco su ayuda, en este fin de semana estaré revisando y también le informare el resultado,me gustaría preguntarle,como luce un sensor quemado, muchas gracias,
Hola
Un sensor no necesariamente debe estar quemado, puede que este sucio por efecto de la humedad, uno de los dos cables este desoldado o suelto.
El sulfato o el sarro son los causante del daño de este sensor, muchas veces con limpiar bien el sensor o el iman que se encuentra en la polea se soluciona ese tipo de falla.
Le envio una imagen de como se puede hacer un pequeño chequeador del sensor
