Solo faltan 55.727 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba de desagote "pegada" lavarropas Gafa 7000
Hola gente, les cuento un poco el problemita.... Tengo un lavarropas Gafa 7000, de un día para otro empezó a sonar/roncar la bomba de desagote durante el ciclo de lavado, principalmente cuando gira el tambor a la izquierda, además de expulsar un chorro de agua en cada giro a la izquierda. Parecería que la bomba quedó "pegada" al ciclo y labura cuando no corresponde; fuera de eso cuando toca el desagote y centrifugado el lavarropas trabaja normal.... ¿Qué podría ser? Desde ya agradezco el tiempo y la atención del foro... Saludos!
    9 Soluciones propuestas
    Amigo, primero controle la bomba de descarga, que este en condiciones y si eso esta bien, empiece a sospechar de la placa electronica, en especial del triack que comanda la bomba que este puede estar recalentado y pronto a salir de servicio. Saludos
      Amigo, primero controle la bomba de descarga, que este en condiciones y si eso esta bien, empiece a sospechar de la placa electronica, en especial del triack que comanda la bomba que este puede estar recalentado y pronto a salir de servicio. Saludos[/quote:0c43942e0c]
      Hola Juan, antes que nada muchas gracias por la pronta respuesta, te cuento que la bomba la desarme y la probe directa con corriente y funciona pero segun la posicion que la ponga "ronca" mas, En cuanto al "triack que comanda la boma" perdon mi ignorancia pero nose que es, es parte de la misma bomba? es decir esta integrado al mecanismo de la boma?
        Amigo, segun mi experiencia, su bomba estaria ya con problemas, esta no debe hacer sonido alguno al funcionar, solo se debe escuchar zumbar la turbina cuando esta con energia. En cuanto a lo segundo el triack que le mencione corresponde a la placa electronica de mandos, este comanda la bomba y si sale de servicio la bomba va quedar continuamente encendida, me entiende no? por ello mi recomendacion seria cambiar urgentemente de bomba de descarga y volver a probar.Comente los resultados. Saludos
          Amigo, segun mi experiencia, su bomba estaria ya con problemas, esta no debe hacer sonido alguno al funcionar, solo se debe escuchar zumbar la turbina cuando esta con energia. En cuanto a lo segundo el triack que le mencione corresponde a la placa electronica de mandos, este comanda la bomba y si sale de servicio la bomba va quedar continuamente encendida, me entiende no? por ello mi recomendacion seria cambiar urgentemente de bomba de descarga y volver a probar.Comente los resultados. Saludos[/quote:9c08f8d53f]
          Excelente explicacion, pruebo cambiando la bomba y comento como vamos. Saludos!
            Hola, bueno anoche cambie la bomba de desagote y efectivamente dejo de "roncar" pero lamentablemente sigue desagotando durante el ciclo de lavado, quedaria por ver la plaqueta?
              Hola, lamentablemente es muy probable que el triack de la bomba quedo afectado por la anormalidad de la anterior, siga el cableado hasta la placa y luego las pistas hasta el triack en cuestion, no recuerdo si esta placa esta siliconada o no, sino lo esta seria facil ubicar el triac en caso contrario el trabajo se dificulta por la silicona. Saludos
                Adjunto las fotos que le saque a la plaqueta
                  Hola, lamentablemente es muy probable que el triack de la bomba quedo afectado por la anormalidad de la anterior, siga el cableado hasta la placa y luego las pistas hasta el triack en cuestion, no recuerdo si esta placa esta siliconada o no, sino lo esta seria facil ubicar el triac en caso contrario el trabajo se dificulta por la silicona. Saludos[/quote:6fd8972220]
                  Hola Juan, te quería contar que efectivamente era la plaqueta, hoy me llego, la cambie y listo! una joyita el lavarropas. Muchas gracias por tu atencion. Saludos!!!
                  P.D.: Como hago para cambiar la valoracion de las respuestas asi lo damos por cerrado al tema?
                    Amigo, me alegra que lo haya solucionado y el lavarropas ya esta funcionando correctamente, tenga Ud un excelente dia. Saludos
