Lavadora salta diferencial encenderla.
Hola me llamo Manuel y soy de Barcelona,gracias por su ayuda.
La lavadora salta el diferencial nada mas girar el selector de encendido,esto sucedió estando centrifugando en su último lavado sentimos un ruido fuerte dentro de la lavadora y termino bien pero al intentarla poner de nuevo apareció el problema.
He quitado el cable de masa del filtro de red y si funciona.
No soy técnico.
Gracias.
    15 Soluciones propuestas
    Hola,el ruido fuerte dentro de la lavadora, pudo ser que el tambor se descolgara, comprueba si lo notas suelto ó con desajuste.
    Hace falta marca y modelo.
      Disculpe algo pasó mientras escribía y no me dejo poner modelo.
      Bosch Maxx Wfl2063.
      Quite el cable de masa del filtro de red e hice un lavado y funciono bien, aún así puede ser descuelgue del tambor?
      Gracias por su ayuda.
        si el tambor está descolgado, es una avería grande, tiene la estrella que sostiene el tambor partida y esto pudo cortar la resistencia y la tiene derivada a tierra, por eso tiene que comprobar si el tambor no tiene desajuste ó está suelto.
        Comenta
          No tiene aparente olgura el tambor,hace el balanceo logico soportado por los muelles.
            vale, entonces tiene algún componente derivado, si tienes tester ó multímetro lo puedes comprobar, puede ser el mismo filtro de red, lo puedes anular desconectando los cablesy unirlos color con color, y conectar el de tierra
              Si a de venir un familiar con un tester en lo que va de mañana y comento como a ido.
              Muchas gracias por su ayuda.
              Luego le comento,saludos.
                Hola de nuevo,después de comprobar varias cosas observando los síntomas que tenia hemos desconectado la bomba de evacuación de agua y no saltaba el térmico,la hemos desmontado,limpiado y comprobado y parecía que todo bien pero al montarla otra vez ya limpia ha vuelto a saltar,aunque la hemos probado en vacío y no saltaba.
                Comprare una nueva a ver que tal.
                Muchas gracias por la rapidez en qué me habéis dado soporte.
                Saludos.
                  puede que la bomba no sea, antes de comprar, pon solo el programa de centrifugado y comprueba con el tester si le llga voltaje a los cables que alimenta a la bomba, estos desconectados de la bomba
                    Ok probaremos.
                    Gracias.
                      Podría decirme el fin de la comprobación?
                      Gracias.
                        para descartar problemas en la tarjeta electrónica, si le llega voltaje, solo queda la bomba
                          Gracias por su aclaración.
                          Le informo de más síntomas creo que hemos dado en el clavo.
                          Esta mañana he hecho un centrifugado solo y perfecto osea que descartaría la bomba desagüe,he vuelto a probar lavado y ha saltado de nuevo.
                          He desconectado la resistencia y he probado a lavar,de momento lo está haciendo sin saltar,creo que ese es el problema.
                          Luego comento.
                          Saludos.
                            lo que te comenté en mi segunda respuesta.
                            Cuando oistes un golpe, algo dañó la resistencia, a no ser que el golpe fuera el salto del diferencial, no lo sé, comprueba con un lavado y observa.
                            Con la resistencia desconectada, pon el laavado en frío, si no te dá error
                              Exacto el ruido fue la resistencia que peto,ya he probado el lavado en frío y lo ha hecho perfecto.
                              Gracias por su ayuda es una suerte tener gente como ustedes ayudandonos.
                              Saludos.
                                vale, si no tienes más dudas, y lo crees conveniente, cierra el post picando en solución, así quedará archivado y otros foreros con el mismo problema, lo encuentre lo antes posible.
                                Suerte
