Solo faltan 55.831 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi lavarropas no funciona
hola, tengo un lavarropas aurora 5508 y no funciona que debo testear para probarlo?
hasta el timer tengo tencion y probe el motor del timer directo y funciona
    6 Soluciones propuestas
    sino traba la puerta no funcionara , haga un puente en los cables del bloca , en 3L y 2C , verifique si funciona
      Hola, como primera medida chequear si traba la puerta, si traba tenes que controlar que llegue tensión a la electrovalvula, comprueba esto y comenta, saludos.
        es que no llega tension al blocapuertas
          Hola, te dejo el diagrama eléctrico par que lo compruebes, saludos.
          para ver la imagen completa descargala a la pc.
            Verifica que el cableado esté bien puede que esté cortado en algún tramo
              Estimado, si no tiene tensión en el blocapuertas, es por que están dañados los contactos del Push Pull del programador. Saludos
