Solo faltan 53.571 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas fuzzi logic
buen dia muchachos tengo una duda sobre este lavarropas el drain motor no saca el freno se estera unos pocos cm , y se vuelve por lo que vi tiene que estirar el freno para que funcione ,, lo saque lo probe afuera y el frazo entro y salio por eso aun mas la duda porque no lo hace cuando esta en el lavarropas algun dato por donde seguir gracias
    Buenos días fernando12013.
    Si al llevar a cabo la prueba en el drain motor su cable acerado logró retraerse unos 10 mm por lo menos al recibir señal eléctrica, es posible que ese drain motor no se de abasto para lograr mantener el freno por la tensión que el tensor ejerce sobre el brazo del freno.
    En todo caso tendrías que buscar un drain motor para lavarropas de mayor capacidad de lavado.
    Distinto sería que en el interior del drain motor una de sus piezas esté desgastada y eso influya para no lograr su objetivo.
    También puedes hacer una prueba de desenganchar el extremo del tensor que va colocado sobre la superficie lisa del brazo del freno, a objeto de permitirle al drain motor cumplir con su objetivo.
    Si al llevar a cabo esa prueba el drain motor responde satisfactoriamente, no necesitarás reemplazarlo y solo busca fijar el extremo del tensor desenganchado con un alambre para que su movimiento (en caso de estar suelto) genere cierto ruido que busque confundir al que esté usando el lavarropas.
    Comenta sobre los resultados que consigas con la prueba. Gracias y Saludos.
    P Por cierto...., ¿podrías darnos a conocer la marca y modelo del lavarropas? Gracias.
