Solo faltan 55.808 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El lavarropas no funciona
Hola buenas tardes.mi lavarropas es un Patrick LPK65E10 y dejo de funcionar. Lo prendo y tengo que tocar pausa para poder elegir el programa y cuando le doy play queda titilando la luz de temperatura en 0 . Y no deja de titilar hasta que no lo apage.si alguien me podria decir cual podria ser el problema . Tengo el manual pero no dice nada sobre esto. Desde ya muchas gracias a todos
    3 Soluciones propuestas
    Estimado, comience controlando si bloquea o no la puerta. Saludos
      Yo ya verifique el caudal de agua, los filtros y la salida a la descarga. La bomba de desagote gira con la mano asi que no creo que este trabada. La puerta traba pero puede ser que no ande el sensor? Por que se nota que traba pero como se que el sensor no esta diciendo que la puerta no traba cuando si esta trabando? O no puede pasar?
        Desarma la parte donde esta la traba y pon el sensor en corto, Es decir uniendo los dos cables que pasan por el. De esa manera haces que este siempre conectado luego haz funcionar el lavarropa con la tapa ya abierta porque no es necesario que este cerrada si funciona todo normal conseguite el respuesto y reponelo para que el lavarropas quede en orden.
