Tienda | Foros | Blogs | EN
Lavarropas Aqualtis parpadean luces del panel
Hola a todos! Tengo un lavarropas Ariston Aqualtis AQ129XXL que a veces quedan las luces titilando del panel de control, siempre pasa en la 2da etapa del lavado, sin terminar el programa, quedando con agua. Si cambio el programa y lo pongo para que desagote o en algún centrifugado, solo se escucha un ruido del motor. Si lo desenchufo un rato y vuelvo a poner alguno de esos programas funciona bien. Además hoy el primer lavado que programé funcionó perfecto y en el segundo volvió a pasarme esto de las luces. Será la bomba? ayer la revisé y no encontré nada ahi solo salió agua limpia.
No soy Técnica, pero me doy maña para arreglar las cosas con la ayuda del encargado del edificio y además en estos momentos no tengo dinero para llamar al service. Aguardo respuesta! Saludos a todos y gracias por leer mi caso
4 Soluciones propuestas
Buenas Maria . vea que la manguera este casi al mismo nivel de la electroválvulas ( carga de agua) si la manguera esta en el nivel y sigue el problema posiblemente sea una de las electroválvulas, eso funciona con 220v. Prueba y comenta. Saludos
es muy probable que la bomba de drenaje este defectuosa y debera reemplazarla
Hola Roberto! gracias por su sugerencia. Podría decirme a que se refiere con que la manguera de entrada este casi al mismo nivel de la electrovalvula? siempre estuvo igual que ahora y siempre funcionó. Pero le comento algunas cosas que me llamaron la atención:
1) me pareció que el lavarropas no estaba cargando bien el agua entonces limpié el filtro de la entrada de agua (que supongo por las fotos que vi que corresponde a la electroválvula) lo mejor que pude porque estaba lleno de piedritas y después de esto el lavarropas empezó a cargar normalmente. El primer lavado funcionó perfecto, después cambié el programa al más largo que existe y no lo terminó y empezaron a titilar las luces del panel quedando agua en el tambor.
2) yo siempre usaba el lavarropas con agua fría y esto empezó a pasar cuando no le bajé la temperatura al programa porque quise probar lavar con agua caliente.
No sé si serán solo coincidencias o son causas del problema.
Espero su comentario,
Saludos cordiales!!
Gracias a todos por sus sugerencias. Cambié la bomba y el lavarropas empezó a funcionar normalmente. Saludos!
