Solo faltan 55.649 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
trasmision whrirpol a veces centrifuga y a veces no
tengo problemas comn mi tasmision de lavadorab whrirpol de cople o trasmision directa, la pongo en lavar y lava , despues en centrifugar y noentra el centrifugado, mas enciende el motor pero no entra el centrifugado , hago una pausa y reanudo y entonces si agarra el centrifugado, pauso y renudo y agarra pero cuando vulevo a lavar al poner el centrifugado no entra a menos que haga pausa, ya cambie el kit deengrane y lamina y cuña dentro de la trasmision , ypersistee problema
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo Chuyleobardo , lo que tiene tu lavadora es dañado el interruptor de la puerta por eso aveses funciona y luego no , has lo siguiente puentea los dos cables que van al switch de la puerta , saludos y comentas
      Agradezco mucho su atención, pero no es el Swift de tapa, ya esta puenteado, las pruebas las hago con un arnés externo de una lavadora vieja, conecta los 4 cables y invierto la polaridad del arranque para invertir el giro.
        Saludos, es normal que si estás probando con un arnés exterior necesites hacer una pausa para que centrifuge, primero entra el drenaje en neutro de la transmisión, y luego el timer hace el cambio a centrtifugádo, al no tener el timer debes hacer la pausa de forma manual
