Tienda | Foros | Blogs | EN
secarropas KOH-I-NOOR anda lento
buenas noches tengo un secarropas KOH-I-NOOR modelo 2062 de 6kg el cual empezo a andar lento mi pregunta es si lleva un capasitor que se pueda cambiar o si el problema puede estar en el switch que esta abajo, desde ya espero que el motor no este palmado, espero una respuesta, gracias
8 Soluciones propuestas
cuando me refiero al switch de cuatro patas hablo de ese blanquito
Fijate si el pulsador llega hasta el fondo. Xq sino lo aprieta bien, no arranca del todo
si, llega hasta el fondo ¿puede estar jodido y ser ese el problema?
Ponelo directo y descarta q ese sea el problema. Si fuera el motor tendria q tirar olor a quemado
olor no larga, para ponerlo directo conecto los dos cables que salen del motor a un enchufe?
Amigo, es como Ud dice una los dos cables que salen del motor a un cable tutor con enchufe, por supuesto azul con azul y marron con marron y vea que comportamiento tiene el motor, hagalo con cuidado, si este presenta lentidud de arranque y que no llega a su maximo de RPM en corto tiempo o no lo hace ya tendria certeza de que el motor no esta bien. Saludos
Amigo, es como Ud dice una los dos cables que salen del motor a un cable tutor con enchufe, por supuesto azul con azul y marron con marron y vea que comportamiento tiene el motor, hagalo con cuidado, si este presenta lentidud de arranque y que no llega a su maximo de RPM en corto tiempo o no lo hace ya tendria certeza de que el motor no esta bien. Saludos[/quote:dae33ad571]
Ya lo probé directo y levanta bien las rpm, el problema estará en el switch?
Bien , si el motor responde bien, el problema estaria en el switch o bien en los conectores al mismo que esten recalentados y haciendo falso contacto. Saludos
