Tienda | Foros | Blogs | EN |
engranaje de transmision de lavadora doble tina
Hola a todos, se daño la caja de transmision de mi lavadora doble tina y se me ocurrio repararla uniondo con soldaura los dos ejes que hacen accionar junto con la polea al agitador de dicha lavadora.. pero el resultado fue catastrofico, Al llenarle con agua sin meter ropas trabaja a una velocidad impresionante pero, al colocar la ropa el motor hace esfuerzo para arranca y luego clienta excesivamente--- Mi pregunta es si debo cambiar la polea por una de mayor tamaño para reducir la velocidad del arranque..Espero se entienda ....Gracias
Buenas tardes Huises Luis.
Reemplaza la caja de transmisión. Vas a perder el motor del lavado y el costo será mayor.
El eje superior gira a menores revoluciones que el eje inferior. Éste último donde va acoplada la polea para ser movida por la correa entre ambas poleas donde se incluye al motor del lavado.
¿Revisastes el área interna de la caja de transmisión en su parte más ancha?
Enlace donde se ilustra la caja de transmisión:
https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_653146-MLV25700038686_062017-X.jpg
¿Por qué los diseñadores en lugar de colocar esa caja de transmisión no colocaron un solo eje con una rolinera o balero o ruleman o rodamiento acoplado a una polea como caja de transmisión?
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
