Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Lavadora fagor, L-19-C, no arranca motor
Tengo una lavadora Fagor L-19-C con unos 10 años a la que no le gira el motor. El resto de funciones va bien.
El motor no se mueve nada. La lavadora tiene un módulo electrónico de control de velocidad. Si puenteo el módulo la lavadora gira cuando le corresponde (en unsentido y en otro) pero siempre a máxima velocidad.
Después de estas pruebas he comprado un nuevo módulo electrónico pero sigue sin funcionar.
He probado el módulo externamente con una bombilla y veo que se enciende al principio durante 2 segundos cada vez a más intensidad, pero luego (a los 2 segundos) se apaga de golpe (hace lo mismo con el módulo nuevo y viejo).
Al controlador de velocidad le llegan dos cables del tacometro del motor. ¿como se mide la señal del tacómetro? ¿Cual puede ser la avería?
Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola amigo!Prueba cambiando el condensador.Verifica el blocapuerta ,puentea 2 o C con 3 o L.Comenta como te fue.Suerte.
Gracias Juan Pablo, pero estoy hecho un lio.
El motor tiene seis teminales:
2 que van a escobillas (pocos ohmios entre ellos),
2 que van a un devanado (pocos ohmios entre ellos) y
2 de tacometro (180 ohmios que varian al girar a mano el motor).
No veo condensador por ninguna parte. ¿Es posible que no tenga condensador?
¿Son dos motores en uno?
Los cables de las escobillan salen directamente del programador.
Los cables del devanado uno sale del módulo electrónico de control de velocidad y otro del programador. Si puenteo la entrada con la salida del controlador de velocidad el motor se mueve a tada velocidad y cambia de sentido cuando le toca.
Respectro al interruptor de la puerta creo que está bien, ya que sino supongo que no funcionarían otras cosas. Carga y vacia agua sin problemas.
Alguna sugerencia más.
Gracias
Despues de volverme loco durante unos días resulta que el decodificador de televisión por cable de ONO tambien estaba estropeado y emitia interferencias que hacían que no arrancara el microcotrolador del control del motor. Bastaba con apagar el decodificador y la lavadora comenzaba a funcionar, así de fácil.
Lo comento por si a alguien le sirve de ayuda, yo me volví loco y gasté el dinero en un controlador de motor nuevo y al final no era eso.
