Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora no gira motor
tengo una lavadora que enciende pero no mueve el motor. Pensando en el condensador, lo cambié por uno nuevo, pero siguio sin funcionar. Lo lleve a un taller de motores, lo probaron conectandolo en fomra directa con el condesador, y funciono perfectamente. Ahora sólo pienso en que debe ser el programador el que está fallando, o puede aún ser algo más? Cómo podría medir la corriente que llega al conector del motor? En el taller conectaron el condensador a 2 terminales del motor, y me indicaron que el que estaba solo era la linea y los otros solo velocidades. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Fijate si carga agua y corta sola la electrovalvula, si ahi no arranca el gran sospechoso es el timer, que con el uso continuo los contactos del mismo se van chispeando y gastando perdiendo su continuidad (si es electromecanico) . Se puede intentar destaparlo y lijar con lija muy fina los contactos hasta que recuperen su brillo.Si no hay solucion se debera reemplazar el timer, lamentablemente.
      hola colega has probado si esta mal la polea que engancha al motor de giro con el tambor de carga ? , si esta bien posiblemente pueda ser un circuito electrònico que traen las lavadoras en tu caso no se si lo lleva si lo lleva pero si lo lleva posiblemente sea este tu problema por eso no te gira el tambor .--
      suerte y espon aqui los resultados ( jose ) .--
        gracias por los consejos por cierto muy interesantes.Respecto del timer, es electromecanico, y la polea esta bien. Un circuito, trae uno pequeño, cerca de la bomba de desague. La carga de agua es normal y tambien la corta bien. Solo que el motor no gira. Por ello pensaba probar los cables que llegan al motor y comprobar si hay corriente alli, pensando como en el primer posteo que sea el timer. Probare y les aviso. Como podria probar el timer? Miles de gracias, que esten bien
